Differenzial - welche Übersetzung?
Hallo Zusammen
Auf dem Differenzial konnte ich die Zahlen, welche ich hier mit den Bildnern abbilde, erkennen. Jedoch kann ich daraus nicht Entziffern, welche Übersetzung mein Differenzial hat. Kann mir jemand von euch hier weiterhelfen?
[Bild: 49202762od.jpg]
[Bild: 49202763cb.jpg]
Vielen Dank und Gruss
Pascal
Gruss Pascal
CAM 3.36 Positraction (350)
Bedeutet aber nicht, dass die Übersetzung noch vohanden ist. Da hilft nur Deckel ab und nachschauen.
Matthias
Benjamin Franklin
Super, vielen Dank!
Man kann auch das Auto hinten hochbocken und an Kardanwelle sowie einem Rad eine Markierung anbringen. Dann dreht man an der Kardanwelle, bis die Markierungen von Kardanwelle UND Rad jeweils wieder an der gleichen Stelle stehen. Dann teilt man die Anzahl der erfolgten Kardanwellenumdrehungen durch die Radumdrehungen. Das Ergebnis ist die gesuchte Übersetzung.
Ralf
Ne, man dreht am Rad, bis die Kardanwelle sich genau einmal (oder 10 mal oder was auch immer) gedreht hat. :-)) An der gleichen Stelle - da mußt lange drehen bei den ungeraden Übersetzungen... Aber im Prinzip hast natürlich recht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn ich die C3 das nächste Mal auf dem Lift habe, werde ich das so machen. Danke für den Tipp.
Noch eine andere Frage, wenn wir schon beim Thema sind. Ich möchte mein Differenzial gerne überholen und neue Lager, Dichtungen einsetzen und das Zahnspiel neu einstellen. Ich habe bereits einen Überholsatz für eine 70er C3 mit SB mit den notwendigen Ersatzteilen (siehe Bild/SKF). Haben die Differenziale dieser Baureihe grundsätzliche alle die selben Lager/Dichtungen? Oder kann ich Pech haben und die passen dann doch nicht?
[Bild: 49203330bb.jpg]
Gruss Pascal
Man kann es auch beim Fahren ermitteln. Radumfang messen, welche Drehzahl bei 100, oder 80 oder 50 im 4.Gang.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(28.01.2025, 14:27)daabm schrieb: Ne, man dreht am Rad, bis die Kardanwelle sich genau einmal (oder 10 mal oder was auch immer) gedreht hat.  :-)) An der gleichen Stelle - da mußt lange drehen bei den ungeraden Übersetzungen... Aber im Prinzip hast natürlich recht.
Klar, so geht es schneller. Bei meiner Methode musst du soviele Mal drehen, wie das Tellerrad Zähne hat, bei deiner nur soviel, wie das Kegelrad Zähne hat. Dafür verzählt man sich bei deiner schnell mal.  dumdidum
Ralf
Ich sag's doch, Deckel auf. Feixen
Da kommen dann auch manchmal komische Dinge zum Vorschein wie bei meiner 66er im letzten Jahr. Da lag ein weiterer (also dritter) Omegaring im Ölschlamm. haarsträubend
Matthias
Zitat:Ich sag's doch, Deckel auf
Wobei, einfach mal Deckel auf ist gut gesagt, vorher...... Feder ausbauen, Antriebswellen ausbauen, Sturzstreben abbauen, Diff mit Halter ausbauen, Halter vom Diff abbauen, Deckel abschrauben,
Kann man ja schnell mal in der Mittagspause machen. Ganz so eine fixe Aktion ist es doch nicht.
Udo
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.520 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.658 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.264 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.438 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 4.573 23.10.2021, 12:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
