Lenkrad reparieren
Hallo Vettern,
mein Lenkrad verträgt eine Reparatur des Cracks (siehe Foto). Der Lack ist mittlerweile auch nicht mehr so schön wie auf dem Bild.
Fragen:
1. kann man den Crack (selber) gut reparieren?
2. hat Ihr eine Empfehlung für einen C1-Lenkrad-Raparateur - oder wenigstens jemand, der so was schon mal gemacht hat?
Was sind Eure Tipps?
Dank & Gruß,
El Mar
El Corvettista
Moin Elmar,
das sollte jeder gute Lackierer hinbekommen. Ich habe schon mehrere C1 Lenkräder reparieren und lackieren lassen.
Mein Tipp: Pack das Lenkrad in die Altteilesammlung und hol dir bei Ez Powersteering ein passend lackiertes 15" Lenkrad.
Sieht exakt aus wie das Original, fährt sich angenehmer und das auch ohne Servounterstützung.
[Bild: 46080936he.jpg]
Übrigens, an deiner Stelle würde ich auch mal den zerfetzten Schaltsack rausschmeißen und eine originale Gummimanschette verbauen. Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deinen guten Tipp!
Ja, das Bild war nicht mehr das neueste. Den Schaltsack habe ich schon durch eine Gummimanschette von Corvette Central ersetzt.
Es ging mir hauptsächlich darum den "Crack" im Lenkrad zu zeigen.
Adventliche Grüße in den Norden!
Elmar
El Corvettista
Hallo, Elmar, mein C1 Lenkrad hatte Risse um den Kranz herum und es schien als ob der Metallkern gerostet hatte und das Ganze zum Platzen brachte.
Ich habe es dem Lackierer meines Vertrauens gegeben, der eigentlich nicht viel Lust dazu hatte und meinte, dass es eventuell immer wieder platzen würde. Egal, er hat es gemacht und das ist schon fast 20 Jahre her. Einfach super geworden und nie wieder Ärger gehabt.
Wir haben dann den richtigen Farbton ausgesucht und er hat das Lenkrad lackiert, wie neu!!
Hallo Miteinander!
hoffe Ihr habt die Feiertage noch gut im Griff!
Danke für den Hinweis mit der Reparatur (C556?)
Matthias,
 habe EZ-Steering wg. Angebot für Lenkrad angeschrieben.
Leider bis dato kein Antwort bekommen.
Hast Du evtl. einen direkteren Kontakt?
Grüßle aus dem Süden aund einen guten Rutsch (... auch auf der Strasse, wenn es sich nicht vermeiden lässt!).
Elmar
El Corvettista
Hallo Elmar,
den Vertrieb für Deutschland macht Wolfgang Hüttner https://www.ezpowersteering.de/kontakt/.
Matthias
Benjamin Franklin
(26.12.2024, 22:19)C1-Matthias schrieb: Hallo Elmar,
Matthias
Danke Matthias!
Rutsch gut rüber ...
El Corvettista
Moin,
ich hab noch ein 15“ C1 Lenkrad im Keller liegen.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=107160&highlight=C1+Lenkrad
Hans-Georg
  Lenkrad Reparatur signato 16 8.776 10.02.2022, 02:06
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 9.683 31.08.2019, 22:52
Letzter Beitrag: flashy
  Demontage Lenkrad Baerli 24 21.413 23.08.2018, 04:06
Letzter Beitrag: Glan1944
  Lenkrad lackieren Baerli 6 5.379 06.04.2016, 20:15
Letzter Beitrag: C-556
  Lenkrad lösen Widowmaker 3 4.168 11.04.2015, 09:59
Letzter Beitrag: Geran
