Lenkrad Reparatur
Hallo an Alle,
beim Lenkrad meiner 60erC1 hat sich eine Speiche vom Metallkern des Kranzes gelöst.
Ich habe die Schadstelle schon vom Kunststoff befreit und möchte den Riss, wenn möglich,
bei einem Fachbetrieb in der Nähe, Laserschweißen lassen.
Der Schweisser möchte sicher wissen, ob der Metallkranz massiv oder hohl ist.
Weiß das jemand von Euch?
Schöne Grüße Stefan
Ich denke der ist massiv, aber bohre doch mal ein kleines Loch rein, dann hast du Gewissheit und weist gleich wie stark das Material ist.
Ist das denn überhaupt zulässig ein Lenkrad zu schweißen oder sollte das nicht vielleicht besser gegen ein Neuteil ausgetauscht werden? dumdidum
Für Diejenigen unter Euch, deren Lenkrad evt. ähnliche Probleme hat wie Meines,
hier ein paar Neuigkeiten meiner Reparaturversuche.
Wie schon erwähnt war der Lenkradkranz an einer Speiche, bedenklich beweglich.
Erstaunlicherweise war der Kunststoff am Übergang Kranz - Speiche nur unwesentlich mehr gerissen, als an den beiden anderen beiden Speichen,
die noch einen soliden Eindruck vermitteln.
Die lose Speiche war natürlich die links oben, wo man sich am liebsten beim Aussteigen hochzieht (was ich natürlich tunlichst vermieden habe).
Als erstes fertigte ich eine 2-teilige Silikonform vom Bereich der Schadstelle an, um den Kunststoff später rekonstruieren zu können.
Nach dem Entfernen des Kunststoffes zeigte sich, dass die Speiche nur einseitig mit dem Kranz verschweißt worden war.
Auf der verschweißten Seite war die Verbindung gerissen.
Auf einem Youtube NCRS Seminar "Steering Wheels" erklärt der Dozent, die Wichtigkeit der beidseitigen Verschweißung für die Haltbarkeit.
Offensichtlich hat man es bei der Herstellung meines Lenkrads nicht so genau genommen.
Gestern war ich nun beim Laserschweißer mit meinem Lenkrad.
Der sah keine Probleme für den Schweißvorgang und wollte gar nicht wissen, ob der Kranz hohl oder massiv ist.
(Trotzdem vielen Dank für die Antwort!)
Ich konnte auf die Arbeit warten und ich finde das Ergebnis, der nun beidseitigen Verschweißung kann sich sehen lassen.
Erstaunlich finden ich auch wie wenig Hitzeeintrag die Umgebung abbekam. Dem Kunststoff, nur wenige mm neben der Naht ist nichts passiert.
Leider bin ich in diesem Forum zu blöde um Bilder hochzuladen, ich hätte das Schweißresultat gerne gezeigt.
Das Hochladen klappt noch, doch wenn ich die Bilder im Beitrag sehen will heißt es: "Attachment nicht vorhanden".  (?)
Von der  Wiederherstellung des Kunststoffs werde ich nach hoffentlich gelungener Arbeit berichten.
Viel Vorfreude auf die Saison 2022
Stefan
Da mein Foto - Hochladeversuch nun doch sichtbar ist, versuche ich es hier mit den anderen Bildern erneut.
Kleiner Zwischenbericht meiner Lenkradüberholung:
Auf dem Foto seht Ihr die mit schwarzem Harz ausgegossene Reparaturstelle, nach dem
Ausbetten aus der Form.
Den Gusskanal und die Überschüsse, die an der Nahtstelle der Form entstanden waren habe ich schon grob entfernt.
Am Übergang zur Speiche hat sich leider eine Luftblase gebildet, die ich nun mit Harz ausbessere.
Anschließend wird Alles fein Verschliffen und poliert.
Die Farbe des Harzes passt recht gut zum originalen Kunststoff. Ich hoffe, dass ich auf ein finales Lackieren
verzichten kann.
Ich werde vom Endergebnis später berichten.
Sieht doch schon gut aus. Ich würde es lackieren. Habe ich schon bei mehreren C1 Lenkrädern machen lassen.
Matthias
Tolle Arbeit bis jetzt  Prost!
Gruß Marc
Tolle Arbeit. Besser als neu jetzt !
Muss ich auch sagen, handwerklich toll gemacht!!
Jörg
  Lenkrad reparieren El Corvettista 9 4.085 22.03.2025, 17:07
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 5.738 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 11.065 31.08.2019, 22:52
Letzter Beitrag: flashy
  Demontage Lenkrad Baerli 24 23.496 23.08.2018, 04:06
Letzter Beitrag: Glan1944
  Lenkrad lackieren Baerli 6 5.979 06.04.2016, 20:15
Letzter Beitrag: C-556
