Lenkrad lösen
Liebe Schrauber,
Habe vor das blinkerrelais und den Stellring zu erneuern.
Bekomme aber das Lenkrad nicht von der Nabe.
Kann ich da mit'm schlagabzieher ran oder mach ich da was kaputt?
Oder gibt es da einen Trick?
Danke im Voraus!
Dafür gibt es einen Abdrücker.
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050e~Z5Z5Z5REX40~Z5Z5Z52]
Diesen kann man sich notfalls auch selbst bauen.
In den Hub zwei Stehbolzen schrauben, vorher mit einem stabilen Flacheisen verbinden und in die Mitte eine dritte Schraube mit Kontermutter die dann auf die Lenkstage drückt.
Mtthias
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...=0&page=10
Cu.Ulli
Edit sagt,
Mathias war schneller
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ich habe mir das schnell selbst gebaut.
Wenn ich für sowas ein dickes Flacheisen brauche und keins habe, tut es auch ein Türbeschlageisen (Türangel) aus dem Baumarkt.
Langwieriger war das Beschaffen entsprechend langer zölliger Schrauben.
Hat man alles, ist es ein Kinderspiel. Schlagen würde ich vermeiden.
Gruß vom Ingo
  Lenkrad reparieren El Corvettista 9 7.880 22.03.2025, 17:07
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Lenkrad Reparatur signato 16 15.457 10.02.2022, 02:06
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 15.248 31.08.2019, 22:52
Letzter Beitrag: flashy
  Demontage Lenkrad Baerli 24 31.296 23.08.2018, 04:06
Letzter Beitrag: Glan1944
  Lenkrad lackieren Baerli 6 8.158 06.04.2016, 20:15
Letzter Beitrag: C-556
