Lenkrad wackelt selbständig im Stand
Grüße Corvette Freunde!
Aufgrund Undichtigkeiten an den Servoleitungen meiner C3 hab ich alle Servoleitungen getauscht.
Anschließend im aufgebocktem Zustand Lenkrad mehrmals ganz nach Links und Rechts eingeschlagen zum entlüften.
Natürlich mit neuer Servoflüssigkeit aufgefüllt und nachgefüllt.
Ich hab nun folgendes Problem:
Im Stand trotz aufgebocktem zustand lässt sich das Lenkrad sehr schwer bewegen, als würde er auf dem Boden still stehen und das ohne Servolenkung.
Wenn ich den Druck gegenhalte merke ich wie langsam sich Druck abbaut und sich das Lenkrad etwas leichter drehen lässt bis es wieder schwerer wird.
Also irgendwo baut sich druck auf/ab.
Ich hab dann die Servoleitungen noch mal leicht geöffnet und dann eingeschlagen das ging mit einem Finger, dabei trat verständlicherweise Servoöl aus.
Also wieder die Leitungen angezogen und wieder versucht. 1 2 Runden klappt das auch und dann wird es wieder verdammt schwergängig.
Wenn ich das Auto starte und dann versuche zu lenken schlägt das Lenkrad wild um sich ohne es zu berühren!
Vielleicht kann mir da wer helfen!
Danke im vorraus euer Benjamin
Ehm ja gut... hat sich erledigt...
Ich hab zwei Schläuche vertauscht...
Tjo passiert -.-
Selbst ist der Mann .
Gut, dass keine Testfahrt getätigt wurde.
MfG.
Sehe ich auch so, hast den Fehler ja selber noch gefunden und behoben.
Und: bei solchen Reparaturen immer reichlich Fotos machen, die helfen, wenn man sich unsicher beim Zusammenbau ist.
Grüßle
Jens
Hallo Jens,
die meisten Fehler passieren, weil man sich zu sicher ist.  OK!
MfG Christian
Das Blöde war genau eben das, ich war mir sicher...
Die beim Zusammenbauen haben die Leitungen auch Hand in Hand so gepasst.
Für mich war es im Kopf auch noch Logisch, das Leitung hinten / Oben auch Vorne / Oben hin gehört...
Naja jetzt passt es ja, danke dennoch!
  Stand- und Fahrgeräusch (dB) 454 C 3 19 13.121 13.04.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Ulivette
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.190 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 6.290 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 3.376 12.04.2022, 16:00
Smile Lenkrad Porter 21 6.327 08.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: meStefan
