Lenkrad
Smile
Ich wollte heute das im "Lieferumfang" enthaltene Original-Lenkrad montieren.
Momentan ist ein "kleines dickes" drauf. Als ich aber das originale auspackte blieb es fast an den Händen kleben. Entweder tritt Weichmacher aus oder es hat mit der Tüte reagiert. Jetzt laße ich es erstmal auslüften. Mal abwarten, ob es etwas bringt - bin gespannt.
[Bild: Lenkrad-01.jpg]
[Bild: Lenkrad-02.jpg]
Das ist ein bekanntes Phänomen der originalen C3-Lenkräder. Ich habe eines mit den Signaturen von Duntov und Shinoda in meiner Vitrine liegen, und das ist auch total klebrig geworden.
Das montierte Lenkrad in der Vette klebt dagegen so gut wie garnicht. Wahrscheinlich, weil es immer gut gelüftet ist.
Ich würde aber in jedem Fall das originale Lenkrad montieren, sonst stimmt einfach die Optik nicht (ich hatte auch mal ein Lederlenkrad montiert und habe es sehr schnell wieder rausgeschmissen ....)
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Einmal mit Spülmittel (Pril) drüber und Ruhe ist!
Der tägliche Gebrauch (wie Gerrit schon gesagt hat) tut dann sein Übriges.
So sehr klebe ich nun auch nicht an meine Vette, daß ich das brauche huahua
Das waren Erfahrungswerte von Hallo
Wilfried/Dragon
Tss ! Wilfried antwortet mir bevor ich gefragt habe Feixen .
Da es durch ablüften wohl sich nicht von selbst erledigt, wolte ich genau danach fragen, mit welchem Mittel man dem Lenkrad zu Leibe rücken kann. Wenigstens das erledigt sich von selbst Feixen !! Thanks !!
Hallo zusammen. Ich habe gerade ein altes C3 Lenkrad gereinigt und wollte meine Erfahrung kurz teilen, weil sicher viele Erfahrungen mit klebrigen Lenkrädern gemacht haben.
Das Lenkrad welches ich hatte war so klebrig, daß die Plastikfolie in die es eingewickelt war beim Auspacken zerrissen ist. Das Ding war also so klebrig als hätte man es dick mit Sprühkleber eingesprüht. Nach vielen erfolglosen Versuchen habe ich zuguterletzt Nitroverdünnung probiert. Ja, Nitroverdünnung, die normalerweise fast jeden Kunststoff auflöst. nicht in diesem Fall. Siehe da... die klebrige Schicht ließ sich damit problemlos entfernen und das Lenkrad hat dadurch keinen Schaden genommen. Wenn also jemand ein Problem mit einem klebrigen Lenkrad hat... nicht "entsorgen"... einfach mit Nitroverdünnung abwaschen dann wird es (fast) wie neu.
Gruß...
René
Danke für den Tipp, René.
Edgar
Nitroverdünnung funktioniert perfekt - vielen Dank für den Tip! 👍
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
Noch besser ist die Spülmaschine.
Gruß Detlef
Im Männerhaushalt kein Problem. Aber wenn die holde Gattin das mitbekommt..... dumdidum Feixen
viele Grüße
Christian
(05.04.2022, 11:53)öltaucher schrieb: Im Männerhaushalt kein Problem. Aber wenn die holde Gattin das mitbekommt..... dumdidum Feixen
Lenkrad einfach mit der Klobrille in den Geschirrspüler!  dumdidum
Mein Lenkrad wird auch immer wieder klebrig, dann wird es mit Cockpitreiniger gestreichelt und dann geht es wieder eine Weile.
Ist die Behandlung mit Nitroverdünnung eine dauerhafte Lösung?!?
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 21.055 15.09.2025, 13:12
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 2.195 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 9.605 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 8.873 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 4.725 12.04.2022, 16:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
