Servoventil- Kugelkopf erneuern
Ich habe ein grosses Spiel im Kugelgelenk vom Servoventil. Wisst Ihr ob es irgendo ein Rebuild Kit dafür gibt? Ich spreche von der großenSchrabe hier im Bild mit dem Kugelgelenk.
Falls nicht habt Ihr einen Tipp, wo man das Servoventil komplett günsig bestellen kann?
Vielen Dank vorab!
[Bild: s-l500.webp]
https://www.ebay.com/itm/314866575564?it...R_qPgeXsYw
wann hast Du das Spiel gemessen bei laufender Servopumpe/Motor oder im Stillstand?
Peter
Naja, seid jahren nervt mich das große Lenkspiel (ca 10°). Auch während der Motor läuft, ohne dass sich die Räder bewegen.
Dann wolte ich die Dichtungen austauschen, da ich viel Öl verloren hatte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich dieser Kegelzapfen ja konstuktiv bereits viel bewegen muss. Daher könnte auch mein anfänglich vermutetes Lenkspiel kommen.
Das heisst, es könnte sein dass die Einheit gar nicht kaputt ist?
Und ein großes Lenkspiel ist bei der C3 normal?
Vielen Dank vorab!
Habe auch ein Video erstellt:
https://youtube.com/shorts/v217_8VdOz4?s...6ymRLeW1qe
Um noch präziser zu sein: die Rechts links Bewegungen im Video sind wohl konstruktiv bedingt.
Kann ich etwas machen /tauschen um das lenkspiel zu verringern?
Danke
Geht es um 10° oder um +/- 10° ?
Vermutlich kann man etwas machen, um das Lenkspiel zu verringern.
Zwischen Lenkrad und den Rädern sind einige Teile, die dazu beitragen können.
Ich würde daher zuerst untersuchen, welches Bauteil den größten Anteil am Lenkspiel hat. Wenn sich das Lenkrad bewegt und die Räder nicht, welche Teile bewegen sich denn noch wie erwartet?
- Steering Coupler
- Pitman Arm
- Tie Rod Ends
Konstruktiv hat das Lenkgetriebe in der Mittelstellung das geringste Spiel. Es ist jedoch möglich, dass diese Position nicht mit der Geradeaus-Stellung der Räder übereinstimmt, wenn das Lenkgestänge nicht korrekt eingestellt ist.
Das liegt höchstwahrscheinlich am Lenkgetriebe.
Das haben diese Kugelumlauflenkungen eben so an sich, egal welcher Hersteller.
Eingebaut kann man es ja nur oben nachstellen, korrekterweise muss man es aber auch an der fetten Mutter der Lenkwelle machen.
Dazu muss es aber ausgebaut werden.
Aber alle empfehlen den Umbau auf Borgeson, wenn man die Fehlerquellen Ventil, Zylinder und Schläuche auch noch los werden will.
Angedeutet wurde ja schon, dass der Kugelkopf ohne Motorlauf immer Spiel hat. Der Motor muss laufen und Druck muss im Servosystem sein, dass der Kugelkopf fest wird.
Alle anderen Bauteile können Drucklos auf Spiel gecheckt werden.
MfG.
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.369 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.305 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.133 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.011 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil undicht Tom21220 11 3.102 10.06.2022, 21:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
