Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen!
Wie sagt man so schön: Erfahrung macht kluch. Ich habe die Nockenwelle bei meiner C3, 74, BB gewechselt, alles im Grunde kein Hexenwerk. ABER: das letzte Viertel der Nockenwelle liess sich einfach nicht einschieben. Ich bin fast durchgedreht und habe schon gedacht: da ist was abgebrochen und verklemmt jetzt den Sitz. Motorblock, Lager, schaden, gebrochen, zerstört...??? Ich hab geistig voll hohlgedreht. In Foren und auf Youtube nichts gefunden, nach den Vorgaben alles richtig gemacht. Ich mach's mal kurz: Lösung gefunden, kleine Ursache, großes Hemmnis: der Stößel der Benzinpumpe wird ja nun auch über die Welle angetrieben und der ragt vor die Nocken im Block. Also: Pumpe ausbauen, zumindest lösen und schon flutscht die Welle rein. Mit Fett verhindern, daß der Stößel wieder wegrutscht, Pumpe wieder rein und fest - feddisch! Ich möchte hier nicht schlau tun und bin kein Profi, also nix für ungut. Ich dachte nur: vllt. hilft es mal, sollte jemand in der gleichen Situation sein (in den Videos der Profis wird leider dazu nichts gesagt, oder ich habe nicht das richtige gefunden). Drive on, Rock'n Roll!
Wenn nicht jetzt - wann?
Moin👍
Gute Info🙂
Gruß Kalle
Hätte jetzt auch gedacht, dass die Welle so reinflutscht, wenn man die dann dreht und den Tiefpunkt der Nocke erwischt.
Gut, dass du nicht die Vorschlaghammermethode genutzt hast !
MfG.
Big Grin
(13.05.2024, 09:02)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
ja, genau so sieht man das ja auch auf den Videos etc. KEINER sagt etwas zu der kleinen Miststange......Vorschlaghammer? da hat echt nicht viel gefehlt....LOL
Als ich das das erste Mal gemacht habe, bin ich auch daran hängen geblieben. Besser gesagt die Nocke Großes Grinsen
Habe auch einige Minuten gebraucht um darauf zu kommen.
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.819 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.489 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 7.497 28.10.2023, 10:58
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 3.120 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 7.909 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
