C 7 Laderegler defekt ?Spannung ständig 15 Volt
Hallo Freunde,
mein Corvettchen lädt ständig mit 15 Volt,  vermutlich ist der Regler defekt -
wo ist der verbaut ? Lichtmaschine ist ausgebaut, es ist ein vergossenes Bauteil angeschraubt - könnte der Regler sein ?
Hab mal gegoogelt, wird als Ersatzteil nicht angeboten - also kpl.Lima tauschen ?
Oder hat jemand eine andere Idee ?
C7_Cab_blk_60.png Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Gruß und Danke im Voraus
Meine hat immer knapp 15V angezeigt. Scheint normal zu sein.
wird die Batterie dann nicht überladen?
Meine Batterie wurde damit 6 Jahre alt, hat nie gegast oder gemuckt. Die 15V sind an der Lichtmaschine, man müsste einfach mal die Spannung 4m weiter an der Batterie messen.
ganz genau.
Wo wurden diese 15V "gemessen"?
Oder nur im Cockpit abgelesen?
Besser direkt am Akku messen....
Wenn die Batterie voll geladen ist dann verringert sich auch die Spannung im Display…
Falls Du nur im DIC abgelesen hast dann lade über Nacht mal die Batterie in der Corvette mit einem IUoU Ladegerät.
Wenn die Batterie in Ordnung und voll geladen ist sollte nach kurzer Zeit die Voltanzeige auf ca. 12,8 Volt runter gehen. ( nachdem der Motor gestartet wurde )
Sind AGM Batterien, die haben eine ganz andere Ladekurve als herkömmliche Batterien - nix kaputt!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
OEM Batterien sind keine AGM sondern PB Batterien…
So ist es, AGM braucht man nur bei Autos mit Start Stop Automatik und das gibts ja zum Glück bei der C7 nicht.
Dann wäre die Spannung zu hoch. Ist bei mir aber auch schon immer so...
  Spannungsversorgung / Lima / Laderegler? DonMartin110764 6 927 17.11.2024, 20:28
Letzter Beitrag: FM070799
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 1.002 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
  Tank-Einfüllstutzen defekt Mogo 0 1.860 20.09.2021, 21:17
Letzter Beitrag: Mogo
  Anzeige Drehzahlmesser - Defekt? Raven 7 3.447 09.04.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Zündkerzen defekt! Friedwerb 1 2.048 20.09.2020, 18:56
