Tank-Einfüllstutzen defekt
Hallo zusammen
Bei meiner C7 ist seit kurzem der Tank-Einfüllstutzen defekt.
Auf der Metallklappe sitzt ein Kunststoffdeckel, der wohl eingepresst ist. Dieser Deckel fiel letztens ab. Und ohne den Deckel kann man den Zapfhahn nicht einführen. Ein Mechaniker hat den Deckel mit sanfter Gewalt wieder in das Blech gedrückt, sah dann wieder ok aus. Aber schon beim nächsten Tanken fiel der Deckel wieder ab...
Kennt jemand dieses Problem?
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 2.678 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 1.546 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
  C 7 Laderegler defekt ?Spannung ständig 15 Volt ozzy-os 18 4.891 01.09.2023, 14:22
Letzter Beitrag: PowerGoofy
  Anzeige Drehzahlmesser - Defekt? Raven 7 4.191 09.04.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Zündkerzen defekt! Friedwerb 1 2.451 20.09.2020, 18:56
