Themen: 74
15.07.2023, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 19:44 von Tom V.)
Hallo Alex, mag sein dass die es als Wechsler ausführen, bestimmt sogar. Benötigt wird aber nur der Schließer.
Damit genügen 4 Strippen
85 / 86 zur Spule
und
87 / 30 zur Pumpe
Bild aus dem Manual:
Themen: 24
Schweiz / Zürich
Baureihe:
C4 ZR-1 #2167
Baujahr,Farbe:
1990, Polo Green
Kennzeichen:
ZH 156XXX
Baureihe (2):
Dodge Chally SRT
Baujahr,Farbe (2):
C7 Schtingray
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo Jungs
Ist nicht das "Pump Motor Relais" (Schwarzes Kunststoffgehäuse, 50A) es handelt sich um das zweite das "Valve Solenoid Relais" (Alugehäuse 5/30A).
Weil nur das Masse macht für die "Service ABS" Lampe im DIC.
Und dieses Relais braucht den Wechsler.
Nachdem jetzt die Störung weg ist, konnte ich auch wieder Störungen ausblinken. Und was glaubt ihr was für eine Störung da kam...?
Störung 63, Solenoid Valve Relay Fault!! Ja, Danke, habe ich auch schon rausgefunden.
Deshalb steht im Büchlein der Störungen auch, dass diese Störung nur mit dem Tech1 ausgelesen werden kann.
Da die Lampe eben dauerbrennt, wenn das Relais bei Zündung ein nicht angezogen wird.
Also nix mit Blinken...
Grüsse und trotzdem Danke
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Themen: 74
da komme ich jetzt nicht mehr ganz mit.
Im Eingangsposting schriebst Du doch, dass nach dem Tausch des Pumpenrelais. Zitat:
Zitat:TaTaa die Lampe geht aus. Zurück auf mein Steuergerät getauscht und auch da geht die Lampe aus. Somit war klar das Relais ist defekt.
Themen: 24
Schweiz / Zürich
Baureihe:
C4 ZR-1 #2167
Baujahr,Farbe:
1990, Polo Green
Kennzeichen:
ZH 156XXX
Baureihe (2):
Dodge Chally SRT
Baujahr,Farbe (2):
C7 Schtingray
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
@Tom V
Ja, da hab ich mich wohl vertan.. Entschuldigung.
Das Relais mit der Bosch Nr. 0 332 205 003 ist das Valve Solenoid Relay und hat fünf Pins, alle benötigt.
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Themen: 74
Alles gut, dann war mein Einwurf mit den 4 Strippen natürlich nicht korrekt.
