Vibration bei neu verbauten Bremsen
Zunächst mal haben die GM Scheiben ,wie auch die meisten Aftermarket Scheiben,kein Nummern die sich irgendetwas zuordnen lassen.
Das Ganze wird erst ab Ende 2016 interessant.
Weil für Fahrzeuge ab diesem Datum die ECE R-90 Regelung  gilt.
Irrsinn bei der Corvette.
Eine am 30.10.2016 Zugelassene darf noch,eine 30.11.2016 Zugelassene nicht mehr.
https://tmdfriction.com/die-ece-r-90-reg...n/?lang=de
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin,
Scheiben aus China, Beläge aus Mexiko, in ACDelco Karton von Großhändler aus USA geliefert??? Aua.
Und wenn der VK angemessen oder weniger war, würde ich mir auch Gedanken zur Qualität der Teile machen.
Was ist denn eine fahrbare Kombi (Scheiben/Beläge) für die Z06?
Meine sind noch in Ordnung, aber zukünftig werd ich sicher auch vor dem „Problem“ stehen diese austauschen zu müssen.
Das würde mich auch brennend interessieren.
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
wer hat Erfahrung mit den EBC Bremsen ?? lt. Internet gibt es da div. Scheiben und Beläge für die Vetten
EBC hat auf einer Corvette nichts zu suchen
(23.06.2023, 20:38)Molle schrieb: EBC hat auf einer Corvette nichts zu suchen
OK, klare Aussage vom Fachmann
Wenn man etwas durch die alten Z06 Bremsenthreads stöbert, findet man folgende Empfehlungen:
- Alltag: Original Bremsen
- Track: Brembo
Die Original Z06 Bremsscheiben ("Genuine GM") kann man schon noch bestellen, z.B. bei GMPARTSDIRECT in USA sind die noch gelistet, $166 pro Stück plus die üblichen Kosten.
Original ist doch OE und nicht Genuine, und die original Beläge für die C6 Z06 gibt's doch auch nicht mehr, oder?
(24.06.2023, 10:25)starbiker schrieb: Wenn man etwas durch die alten Z06 Bremsenthreads stöbert, findet man folgende Empfehlungen:
- Track: Brembo
Servus,
Also für das 2007er Baujahr sind sie out of stock. Das gleiche ist zeigt mir gmpartsdirect.com bis 2013 an. Nur die Keramik Bremsscheibe kann man kaufen. Wo hast du die Scheibe denn gefunden?
Was sind denn eure Erfahrungen mit DBA 5000 Scheiben und Hawk DTC-70 Belägen?
Walter Röhrl
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 15.477 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 26.615 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Problem mit Bremsen CDaS 18 10.709 01.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: JuergenD
Rainbow Bremsen löst Vibrationen im Lenkrad aus & knackendes Geräusch in den ersten Gängen nach Einkuppeln Z06-427-2008 8 6.794 03.09.2013, 01:33
Letzter Beitrag: Z06-427-2008
  Bremsen vorne frankanja 7 5.627 29.06.2013, 10:28
Letzter Beitrag: KHH
