rechte Tür Stromlos
Hallo,habe heute festgestellt(nach dem Waschen)das die rechte Türe Stromlos ist,Fenster lässt sich nicht öffnen und Spiegel kann nicht verstellt werden.Nach wackeln am Gummibalg,funzt es wieder.Kabelbruch?Stecker locker,oder was gibts noch für Möglichkeiten.Bitte um Hilfe.mfg Peter
Prost!Teufelfeuer
Kontakte im Stecker oxidiert!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
danke Molle!
Prost!Teufelfeuer
Hallo Molle,
befindet sich der Stecker hinter der Türverkleidung, im Gummibalg zwischen Türe und A-Säule oder hinter bzw. in der A-Säule?
Ich habe leider gerade das selbe Problem. 😢
Danke und VG 🙂
Arnold
Hallo Arnold,
wenn du den Gummibalg aus der A-Säule ziehst,kommst Du an die Stecker ran in dem Du sie aus der a-Säule rausziehst.
Corvetteproject
Hallo Molle,
vielen Dank.👍🙂
VG Arnold
Hallo Molle,
hallo zusammen,
das Rausziehen der Stecker nach Abziehen des Gummibalg klappt aus Platzgründen aber besser, wenn der Kotflügel abgebaut wird oder?
Oder kommt man an die Stecker von innen noch besser dran?
Die Kabel lassen sich bei geöffneter Türe nur ein kurzes Stück rausziehen.
VG Arnold
Hallo Molle,
nochmal eine Frage bzw. Bitte an dich.
Würde der Abbau des Kotflügel was bringen, um besser an die Stecker dran zu kommen?
Von der Türe aus habe ich jetzt an den Kabeln gezogen, zumindest soweit es ging.
Die Stecker konnte ich nicht abstecken, wegen Platzmangel.
Seltsam ist aber, dass nun wieder alles funktioniert.🤔
Falls wieder Funktionsstörungen auftreten sollten:
Würde der Abbau des Kotflügels helfen, um besser an die Stecker dranzukommen? Oder kann ich mir die Arbeit gleich sparen?
Den Kotflügel abbauen ist aber auch nicht so einfach, da muss auch die Front runter - oder?
Deine Antwort eilt zwar nicht so, aber ich freue mich trotzdem sehr, wenn du mir da nochmal Info geben kannst.
Danke und viele Grüße 🤗
Arnold
Es scheint als ob der Fehler in dem Bereich liegt.
Wenn Du alleine nur durch wachkeln an der Gummitülle eine Veränderung herbei führen konntest.
Es sollte jemand mit schmaleren Händen ran.,
Der Kotflügel muss nicht runter.
Zieh die Gummitülle aus der A-Säule und dann an den Kabeln.
Corvetteproject
Hallo Molle,
vielen Dank nochmal für deine Infos.👍👍
VG Arnold
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.386 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 7.374 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 3.017 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Signal wenn Tür geöffnet wird CustosOnLinux 5 6.463 30.09.2016, 16:19
Letzter Beitrag: achsbruch
  linke Tûr elektrik tot honk 12 6.210 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
