Themen: 12
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968, Bright Blue
14.08.2022, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 19:04 von TDESK.)
Moin zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Torben, 35 Jahre alt und aus dem Münsterland.
Ich hab mir meinen Traum von einer eigenen C3 Corvette von 1968 erfüllt. L36, 427 ccm, 390 hp BB.
Nun merke ich langsam die kleinen Ticks und Fehlerchen und heute ist das leidige Thema Hitze und Kühlung aufgekommen. Ich habe bereits viel lesen können und Abhilfe unter anderem soll ja ein verbesserter Anlasser und eine bessere Isolierung bringen.
Nun meine erste Frage, da ich mich noch einarbeite. Die Befestigungsbolzen für den neuen Mini Anlasser für die C3 von Late 1968, diagonal oder parallel? Mich würde auch interessieren ob ihr eine gute Adresse für Isolierungen und neue Wiederstandskabel zur Zündspule für mich habt?
Die originalen sehen nicht mehr so top aus. Auch gerne für neue Benzinschläuche (isoliert?) nehme ich gerne.
Ich freue mich auf einen regen Austausch und bin froh jetzt Teil der Community zu sein
LG
Torben
1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Themen: 9
14.08.2022, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 20:04 von Abe Simpson.)
Moin Torben, schönes Auto. Fotos wären toll.
Viel Spaß hier im Forum. Bekommst hier sicher einige Tipps.
Bei Kühlung bzw. Temperatur Problemen wird dir aber ein neuer Anlasser wenig helfen.
Welche Isolierung meinst Du?
Jörg
Themen: 12
Baureihe: C3
Themen: 9
14.08.2022, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 22:31 von Abe Simpson.)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ummantelung der Kabel zur Isolierung gegen Hitze gedacht ist.
Von einem Vorteil, wenn man die Benzinschläuche gegen Hitze isoliert habe ich auch noch nichts gehört. Das muss ja aber nichts heißen.
Welche Schläuche meinst du denn eigentlich?
Beim 71er Big Block habe ich nur Schläuche von der Metall Benzinleitung zur Benzinpumpe.
Von der Pumpe geht es denn als Metallleitung zum Vergaser.
Hast du denn das Problem, dass der Sprit anfängt zu kochen? Dann würde man ja als erstes damit anfangen isolierende Spacer zwischen Ansaugspinne und Vergaser zu montieren.
Pertronix kann man ja problemlos einbauen, da muss am Fahrzeug nicht so viel verändert werden.
Da findest du hier mit der Suchfunktion diverse Threads.
Ersatzteile bekommst du hier:
https://www.stingrays-shop.com/
https://www.corvette-bien.de/
https://www.corvette-malburg.eu/
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Die Befestigungsbolzen für den neuen Mini Anlasser für die C3 von Late 1968, diagonal oder parallel?
Ich glaube mich zu erinnern, dass mein verbauter Ministarter beide Varianten hat, so dass er immer passt, aber nimm mich da jetzt nicht beim Wort.
Da du die 390 HP Variante hast, solltest du keinen Holley Vergaser haben und deshalb eine Rückleitung beim Sprit. Das hält den Sprit bis zum Filter, wo die Rückleitung ab geht, kühl. Nur von dort bis zum Vergaser kann es heiss werden.
Desweiteren bin ich nicht sicher, ob du ein Widerstandskabel zur Zündspule hast oder eher einen Widerstand, den man auf dem 3ten Bild sieht.
Ansonsten beschreib mal deine Temperaturprobleme. Z.B. Anlasser dreht nicht wenn Motor heiss, oder Motor stottert bei roter Ampel wenn heiss usw.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hallo nochmal
Vergessen: Glückwunsch zur 68er Cabrio L36 .
Ich hatte mal eine Solche als Zweitvette für ne kurze Zeit, war ne Automatik. Wie schaltet deine denn ?
War damals am überlegen, ob ich meine jetzige Schalter oder die Automatik behalten sollte. Nun ja, hätte beide behalten sollen.
Themen: 12
Baureihe: C3
15.08.2022, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 11:51 von TDESK.)
Hi Günther,
danke für deine Antwort.
Der vor-vorige Besitzer hat Unsummen in das Auto investiert. Es ist ein Holley Performance Vergaser verbaut worden bei der Restaurierung. Was die Rückleitung angeht, müsste ich erst ein mal nachschauen.
Bei den Widerständen und dem Kabel der Zündspule habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Wir haben hier in meinen Augen a) das Problem der Kühlung bei hohen Temperaturen und b) dass ich finde, das gelbe Widerstandskabel sieht nicht mehr besonders solide aus und müsste ein mal ersetzt werden. Dies hat aber natürlich nichts mit der Kühlung zu tun, sondern reine Vorsorge.
Die Temperaturprobleme beginnen oft mit, dass der Anlasser sich nicht dreht. Ich muss dann zwischen 30 und 60 Minuten pausieren, bevor er unter einigem Protest und Vollgas wieder anspringt.
Das Stottern ist ebenfalls korrekt. Mache ich eine gemütliche Tour auf der Landstraße bekommt die C3 so viel Benzin, dass alles läuft wie am Schnürchen.
Sobald ich dann wieder in die Stadt hineinfahre geht der Spaß los und ich kann praktisch permanent Gas geben, damit der Block nicht ausgeht. VG
Themen: 12
Baureihe: C3
15.08.2022, 11:42
Lieben Dank, die ersten Modelle E und L 1968 waren ausschließlich Manual sagte man mir. Danach kamen die Automatik. Habe eine 4-Gang Schaltung und eine Menge Spaß daran. Ist natürlich persönliche Präferenz.
Themen: 12
Baureihe: C3
15.08.2022, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 11:52 von TDESK.)
Hi und danke dir für die ganzen Adressen.
KTS und Stingrayshop, aber auch direkt in den USA habe ich auch schon bei Top Flight bestellt.
Bei den Widerständen habe ich zwei Dinge durcheinander gebracht.
Ich meinte die Isolierung des Widerstandskabels der Zündspule nicht im Zusammenhang mit der Temperatur, sorry!
Ich habe mir nur die Verkabelung angeschaut und mir gedacht, die hatte auch schon bessere Zeiten, also wollte ich sie ersetzen.
Meine Frage zielte eher darauf ab wo ich das Kabel herbekomme, denn ich bin bei den mir bis dato bekannten Adressen nicht fündig geworden was das gelbe Widerstandskabel angeht. Zündkabel in rauen Mengen, aber kein elektronisches Widerstandskabel entdeckt.
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Torben,
Willkommen im Forum und viel Spaß hier!
Du musst nicht jedes Mal die kompletten Beiträge Deiner Vorposter zitieren, das macht den Thread nur unübersichtlicher.
Bezieh Dich einfach auf ihre Namen.
