Memory C6
Bei meiner C6 ist die automatische Memoryfunktion defekt. Habe den Sitz ausgebaut ob ein Kabel ab ist, aber alles okay.  Kopfschütteln
Hat Jemand dieses Problem schon gehabt und hat eine Lösung für mich?
Danke im voraus
verstellt sich nur der Sitz nicht oder auch Spiegel/Radio/Lenkrad nicht?
LG Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
mit den mageren Informationen kann man nicht so gut helfen.
Vielfach ist das Problem einer ausgefallenen Memoryfunktion aber tatsächlich an den Steckverbindern zu suchen.
Ich würde alle in Frage kommenden Stecker untersuchen und mehrfach ab- und wieder dranstecken.
Wenn es nur den Sitz betrifft kann es auch an der Sensorik liegen, sprich die Sitzpositionserkennung.
Ggf. hilft es auch mal den Fahrzeugakku für 15min abzuklemmen
(08.07.2022, 13:01)Power-Valve schrieb: verstellt sich nur der Sitz nicht oder auch Spiegel/Radio/Lenkrad nicht?
LG Uwe
Nur der Sitz funktioniert.
(08.07.2022, 20:24)Tom V schrieb: mit den mageren Informationen kann man nicht so gut helfen.
Es hat sich alles aufgeklärt. Der RKE Transmitter funktioniert nicht mehr richtig trotz neuer Batterie. Habe den zweiten Schlüssel genommen, alles funktioniert, kaum zu glauben.
Aber danke für euer Bemühen.
Danke für die Rückmeldung.
hmm,interessante Lösung.
Habe fast das gleiche Problem, nur bei mir verstellt sich Radio zB. gemäß Memory, aber Sitze und Spiegel nicht wirklich Grübeln
Das Lenkrad sollte sich bei Memory auch anpassen?
Ich hatte auch schon mal Probleme mit dem Schlüssel,und der Batterie. Obwohl neu, war es nicht richtig. Scheinbar erwischt man ab und zu überlagerte oder teilentladene Batterien, also nicht auf neue Batterien verlassen, bei Problemen nochmal,welche woanders kaufen und probieren.
Habe eine neue Batterie benutzt, hat sich nichts geändert am Schlüssel
Der Schlüssel kann aber auch tatsächlich mal kaputt gehen.... das passiert bei anderen Herstellern auch.
Tipp:
kauft keine überteuerten Batterien im Supermarkt.
Gerade weil die so teuer sind, hängen die da manchmal eine Ewigkeit am Regal.
Die meisten Batterien haben zudem einen Datecode aufgestempelt (auf der Zelle)
Zur Aufschlüsselung dann einfach das Internet bemühen....
Ich bestelle meine nur beim Großhändler der entsprechend Durchsatz und somit stets frische Ware hat.
Und natürlich nur Markenteile.
  Sitze mit Memory muk69 9 4.403 23.10.2009, 12:32
Letzter Beitrag: Francis 2
