Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr
Ich bin noch die Auflösung schuldig.
Bei mir war es ein durchgeschmortes Verbindungskabel, wohl zum Rücklicht.
Glück gehabt, weil es sehr günstig zu reparieren war.
Vielen Dank an Alle die bei der Eingrenzung des Problems geholfen haben.
Gruss Christoph
Wie hast das gefunden…?
Wie oder warum ist es durchgeschmort…
Für was war das Kabel zuständig..?
An welcher Stelle ist es durchgeschmort…?
Wie hast Du es repariert…?
Ist da gar keine Sicherung durchgebrannt..?
Hattest Du nicht in Deinem Vorstellungsthread Deine Hilfe für alles angeboten?
Dachte, Du weisst über alles Bescheid........ Hab ich wohl was falsch verstanden?
Ja die Kamera bekommt Strom aus der gleichen Leitung wie die Rücklichter. Es wäre zumindest vorteilhaft zu erfahren ob das Kabel nur an einer Stelle vielleicht durch externe Hitze beschädigt oder eher auf der ganzen Länge geschmort ist. Letztere wäre sehr schlecht weil das Kabel nämlich bis in den vorderen Fußraum geht und da andere Kabel beschädigen könnte. Und den eventuellen Kurzschluss müsste ja auch etwas verursacht haben.
Danke für die Information…
Die Kamera wird vermutlich die Ansteuerung (Remote) von den Rücklichtern bekommen weil sie funktioniert ja auch ohne dass man den Rückwärtsgang einlegt…
Also wird da das Remotekabel ein Problem haben…?
(09.12.2021, 13:04)Holli schrieb: Ja die Kamera bekommt Strom aus der gleichen Leitung wie die Rücklichter. Es wäre zumindest vorteilhaft zu erfahren ob das Kabel nur an einer Stelle vielleicht durch externe Hitze beschädigt oder eher auf der ganzen Länge geschmort ist. Letztere wäre sehr schlecht weil das Kabel nämlich bis in den vorderen Fußraum geht und da andere Kabel beschädigen könnte. Und den eventuellen Kurzschluss müsste ja auch etwas verursacht haben.
Ich kann euch leider nicht sagen weshalb und auf welcher Länge das Kabel verschmort ist.
Der Mensch von der Werkstatt hat gesagt dass mein Tipp mit den nicht mehr funktionierenden Rücklichtern zielführend war und dass sie das entsprechende Kabel kostengünstig reparieren und besser geschützt verlegen konnten.
Damit war ich glücklich und zufrieden und hatte keine weiteren Fragen mehr.
Gruss Christoph
(09.12.2021, 13:27)Bird of Prey schrieb: Die Kamera wird vermutlich die Ansteuerung (Remote) von den Rücklichtern bekommen weil sie funktioniert ja auch ohne dass man den Rückwärtsgang einlegt…
Das manuelle Einschalten der Kamera gibt es wohl nur zusammen mit der Vorderen. Wenn die so noch funktioniert scheint "nur" das Steuersignal vom Rücklicht zu fehlen. Kann sein das es immer noch hinten direkt vom Rücklicht kommt aber da habe ich keinen passenden Schaltplan für diese Version.
Danke sehr…
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 1.683 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 2.545 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 1.181 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
  Display Radio funktioniert nicht chevy1965 17 4.447 27.04.2024, 00:15
Letzter Beitrag: chevy1965
  Fernbedienung nicht erkannt V-POWER C5 2 1.996 03.11.2023, 19:10
Letzter Beitrag: maudyz28
