Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
02.04.2025, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 14:56 von Chevyvette90.)
Ich habe die C7 heute aus dem Winterschlaf geweckt, dabei ist mir aufgefallen das alle 4 Reifendrucksensoren nicht erkannt werden. Reifendruck geprüft/korrigiert und ca. 20 Km gefahren die Anzeige leuchtet weiter.
Gehe nicht davon aus das die Batterie bei allen 4 Sensoren gleichzeitig den Geist aufgegeben hat zumal die C7 "nur" 38k km auf der Uhr hat.
Jemand eine Idee?
Themen: 48
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Kenne es von meinem Mercedes. Der braucht auch schon mal länger als 20 Kilometer nach einem Räderwechsel. Weiß gerade nicht, ob man eine erneute Messung im System über einen Menüpunkt nochmals anstoßen kann.
Themen: 74
oder mal an der Reifenfüllstation etwas Luft ablassen und wieder auf Nominaldruck aufpumpen.
Spätestens durch die Druckänderung sollten sie wieder aufwachen.
Alternativ einen Reifenhändler aufsuchen und bitten, mit dem Triggertool die Sensor anzusprechen.
Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Ich habe jetzt das Autel TS508 bestellt und werde versuchen die Sensoren manuell anzulernen bzw. auslesen ob womöglich doch alle Batterien hinüber sind (was ich nicht glaube)
Laut US Forum ist bei der C7 das Anlernen der Sensoren manuell wie auch automatisch möglich....
@TOM V
Luftdruck habe ich vor Fahrtbeginn bei allen 4 Reifen korrigiert, war von 1,5 - 2,5 alles dabei :-)
Themen: 74
wie alt sind die Sensoren?
OEM oder Zubehör?
Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Ich gehe von den ersten Sensoren/Werksauslieferung aus.
Die Z06 ist aus 2016
Themen: 28
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010 schwarz
Kennzeichen:
RüG VC ...
Baureihe (2):
C7Z06 TIKT
Baujahr,Farbe (2):
2019 schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
H
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Bei der C7Z06 hatte ich noch keine Probleme beim automatischenAnlernen korrekter Sensoren.
Bei der 2010 C6GS Cabrio musste ich zum Anlernen den Luftdruck auf unter 0,3 Bar ablassen. Dann haben die Sensoren sich automatisch angelernt.
Ablassen auf 1,0 Bar ist meistens nicht ausreichend…
Achim
Themen: 74
solltest ggf. mal neue einplanen.
9 Jahre ist auch schon eine lange Zeit....
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
in der Regel halten die Batterien der Sensoren zwischen fünf bis 10 Jahre..
Gruß Wolfgang
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
02.04.2025, 22:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 22:46 von Marwin.)
Wenn die von 2016 sind dann ist das schon eine lange Zeit.
Beim Umstieg auf die Winterreifen waren bei mir auch alle 4 Sensoren gleichzeitig tot, die Batterien waren alle gleichzeitig fertig.
Dachte deswegen erst, wegen Totalausfall, an ein Problem an zentraler Stelle aber nach Tausch waren alle 4 wieder voll da.
Gruß Ralf
Auch das noch!
