Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker
Gute Nachrichten zum Fühler (Sender Unit)  hat im kalten Zustand ca. 850 Ohm angezeigt gegen Masse, somit denke ich das Bimetal ist noch in Takt.
Nun fehlt nur noch der richtige Kabelschuh und die Litze (Grün)  Yeeah!  Gebe euch noch die Info ob es dann im laufendem Betrieb richtig funktioniert.
@daabm: Tesa macht doch auch Gewebeband?
Bei der Lima (Delco-Remy) und der Erregerspannung bin ich noch stutzig, dachte Schwarz/Weiss wäre der Referenzpunkt für die Bordspannung diese sitzt ja beim Hornrelais und Braun der Zündungsplus um das ganze in Schwung zu bringen? Was bringt diese Überbrückung bei mir? Die Brücke ist ja vom Plus der Batterieleitung auf den Anschluss vom Referenzpunkt gemacht, so ist dieser Punkt doch viel zu Nahe am Erzeuger und ein Spannungsabfall würde zu spät erkannt werden. Zusätzlich wie springt den der Ladeprozess an ohne den Zündungsplus, es gibt ja kein Magnetfeld?
Am einfachsten wäre wohl ein Messen wenn der Motor läuft, leider habe ich noch ein weitere nicht geklärtes Problem wegen Überhitzung, Kühlwasserflüssigkeit und im schlimmsten Fall die Zylinderkopfdichtung. Will hier erst sicher sein bevor mehr Schaden entstehen könnte.
Ja Tesa macht das auch. Musst bei der Suche auf „kfz gewebeband“ achten, das für den Haushalt taugt hier nix.
Viele Grüße, Martin
18436572
Das mit der Erregerspannung ist richtig, wie du das schreibst.
Aber funzt eben auch so wie bei dir angeschlossen.
Es gibt sogar Limas, die diese Erregespannung intern verkabelt haben, somit keine Bordnetzspannung angelegt bekommen können.
Du könntest also versuchen, wieder umzustecken.
Allerdings frage ich mich, wieso jemand dies so verkablet hat. Ist da womöglich ein Problem mit dem Bordnetzkabel !
Tongue
Moin Zusammen!
Okay, ich achte auf KFZ spezifisches Gewebeband  Richter
@Wesch: Danke für die Bestätigung, ich denke es ist simpler wieso es nicht angesteckt ist. Ich vermute jemand war so Faul weil der Stecker defekt ist und beide Drähte rausfallen, hat man es kurzerhand einfach überbrückt.
Ich werde das ganze Mal testen, bei eingeschalteter Zündung (vor dem Motoren start) sollte ja auf dem Schwarz/Weiss Draht 12V sein. Und bei Motorenzündung ebenso ca. 14V auf dem Braunen (solange Schlüssel gedreht wird).
p.s bin jetzt schon froh wenn ich die Unterlagen (AIM, Shop Manual und Wiring Diagram) bekomme, so ist das wie rätseln XD
Gruss Jeffrey
Bisschen Zeit ist vergangen und ich habe in der Zwischenzeit letztes Wochenende die Reparatur sauber abgeschlossen.
Komplettes Isolierband weg, die Drähte gereinigt, saubere Pressverbindung mit Schrumpf, neu gewickelt, Stecker Erregerspannung neu gepresst und gepinnt, Abdeckkappe Alternator Plus montiert.
Die Testfahrt hatte ich vorher gemacht, die Anzeige ging aber nie über 180°F. Motor war aber 93°C (gemessen an der Wasserpumpengehäuse). Die Anzeige funktionierte aber beim Test gegen Masse einwandfrei (schlägt aus). Eventuell doch so ein Ersatztemperaturfühler der nicht genau ist? Hätte hier noch einen von Corvette Central, ob ich diesen gerade tauschen soll wenn ich im November das Kühlwasser wechsle?
Erregerspannung wurde im laufendem Betrieb noch nicht getestet, da ich noch ein paar andere Projekte im Elektrobereich habe und ich erst diese abschliessen will bevor ich wieder die Batterie dran mache.
Temperature sending unit kannst du tauschen, ohne Kühlwasser vorher abzulassen.
Wenn du schnell bist läuft da nicht allzu viel aus.
Alten lösen, dann mit der Hand rausdrehen , den neuen schon in der anderen Hand daneben halten und schnell tauschen.
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 1.903 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.330 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.221 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.412 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 17.613 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
