Kleineres Lenkrad für die C5 ???
Brick
Moin,
ich trage mich mit dem Gedanken, ein kleineres Lenkrad in meine C5 zu bauen.
Folgende Fragen tauchen da auf: Hilfe!!
- Gibt es da überhaupt etwas? (Mit TÜV etc.)
- Was sagen die Bordcomputer zu dem eventuell nicht mehr vorhandenen "Luftsack"?
Oder kann man da was vortäuschen?
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Hat keiner hier einen Rat oder ist mein Ansinnen so beknackt???? Klo
Zweifelnde Grüße,
Soweit ich weiß gibt es kein Ersatz-Lenkrad für die C5.
Ob man ein kleines Lenkrad ohne Airbag eingetragen bekommt? Per Einzelabnahme vermutlich schon.
Till
Ich frage mich bei der Aktion dabei, ob Du auf die Sicherheit des Airbackes so einfach verzichten willst.Wenn, dann musst Du mindestens einen ordentlichen Sportsitz und gute 5-Punkt-Gurte dafür montieren, um das annähernd auszugleichen. Ist es Dir das wert ?
Grüsse Didi
Rennschalen und 6-Punkt-Gurte als Bedingung um die Airbags auszutragen könnte ich mir auch vorstellen.
Till
Einzige Chance, die ich sehe, wäre bei Raid anzufragen, ab welcher Stückzahl die eine C5-Nabe für ihr rattenscharfes Silberpfeil-Lenkrad auflegen und anschließend eine Sammelbestellung auflegen.
Als Grund, weshalb es sowas in Amerika nicht gibt, kann ich mir nur die Produkthaftungsgesetze vorstellen; beim ersten tödlichen Unfall ginge wahrscheinlich die Schadenersatzpost richtig ab. Den Schuh zöge ich mir als Lenkrad- und/oder Nabenhersteller auch nicht an.
mit ob dieser Problematik mittlerweile resigniert habendem Gruß´
edit: @Till: Sechspunktgurte sind im normalen Straßenverkehr übrigens nicht zulässig!
Das ist falsch. Meine sind eingetragen, und das ist keine Mogeleintragung.
Diese Gurte können als 4- oder 6-Punkt Gurt eingetragen werden:
[Bild: 20270_Profi_II_FE_asm.jpg]
Vor ein paar Jahren war das wohl noch anders. Da konnte man auch keine Rennschalen eintragen, was mitlerweile geht.
Till
@Till
Würde mich mal Interessieren wo diese Gurte hinten befestigt sind.
Hast Du nur Gurte oder auch Schalensitze drin.
Bei meinem Wagen ist das kein Problem, weil ich einen Käfig drin habe. Sonst kann man auch Stange hinter den Sitzen montieren, ohne die Innenverkleidung zerschneiden zu müssen.
Ich habe den Sparco Evo eingebaut:
[Bild: 2017.jpg]
Till
6 Punkt Gurte und Schalensitze werden meines Wissens nur dann vom TUEv akzeptiert wenn man dazu einen Käfig hat. Beim Überschlag und landen am Dach kann mit den Gurten und Sitzen der Kopf/Körper nicht mehr ausweichen.
Beim Käfig ist es wieder so das er nur bis zur B Säule gehen darf, ein Vollkäfig wird zumindest in A nicht mehr akzeptiert, ausser beim STVO Rennwagen (Gruppe N) und auch dann nur am Weg ZUM/VOM Rennen !!
glaub das ist bei euch so ähnlich, aber auf der anderen Seite bei meinem Jeep war der 6-71 Kompressor, das 4 Link und der 454 ja auch eingetragen.........ich glaub der Prüfer sitzt immer noch in U-Haft Feixen
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 9.893 28.11.2024, 08:46
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.209 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 1.518 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 17.533 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 15.025 15.07.2023, 23:02
