V8 Sound
Hallo Corvette C3 Freunde,
bei meiner Corvette steht eine Überholung der Auspuffanlage an, weil der Sound im inneren dröhnt und auch so ein ganzes Stück zu laut ist. Ich möchte gern die Takte hören.
Das Auspuffrohr geht  jeweils rechts und links (getrennt voneinander) vom Fächerkrümmer bis hinter zum Endschalldämpfer Borla. Der Endschalldämpfer ist nur ein mit Dämmwolle gefüllter Topf in dem ein Siebrohr etwas schräg hindurchgeht (ohne Kammer).
Zu erwähnen wäre das mein Motor 400 PS hat und KEIN H oder X Rohr vorhanden ist. Der Fächerkrümmer 4 Rohre pro Blockseite geht bis runter zur Ölwanne, wo er dann unter dem Fahrzeug in ein Rohr pro Seite ca. 60mm Durchmesser übergeht.
Was muss ich verbauen, um diesen Klang zu erhalten? Meine eingestellte Stand-Drehzahl liegt bei 600-700 Umdrehungen.
Ich habe bereits einen Versuch mit "Flowmaster 10" gemacht und diesen vor dem Differenzial montiert, danach keinen Schalldämpfer mehr, dass klack klack war gefühlt ein bisschen da aber nicht wirklich und es war auch viel zu laut. Idee hier wäre einen oder zwei weitere dieser Flowmaster 10 hintereinander zu verbauen damit der gewünschte Effekt eintritt.
Der Wunsch wäre einen Klang wie im nachfolgenden Video, bei 9 Minuten, der Blaue Mustang mit weißen Streifen. Allerdings leiser aber diesen klack klack Sound den hätte ich gern.
https://www.youtube.com/watch?v=0Hw8kq-mdyE
Hat jemand einen derartigen Sound am Fahrzeug, oder einen Tipp.
Ich sag schon mal Danke und bin gespannt was jetzt kommt...
Nachtrag Sidepipes kommen für mich nicht in Frage, das stinkt mir zu sehr...
Das Geräusch das du meinst rührt von einer scharfen Nockenwelle her und nicht so sehr vom Auspuff.
Aber wenn dein Smallblock 400ps hat, dürfte da keine normale Nocke mehr drin sein.
Ich habe den Motor zusammen bauen lassen, da ist eine spezielle Nockenwelle verbaut. Danke für den Tipp dem gehe ich beim Motorenbauer mal nach. Aber das Grundgeräusch ist leider nicht das klack, klack... leider :(
Die Nocke macht diesen "harten Rhythmus"... aber der hohle rotzige Klang kommt von "Reflektionsdämpfern" mit geringem Staudruck. Ich fürchte, das gibt es nicht in "leise".
Gruß...
René
Tach,
Fächer und Flowmaster ist schon eine gute Mischung.
Bei meiner sind auch diese Teile verbaut, nur der 44iger von Flowmaster. Das macht im Standgas so um die 95dB(A).
LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
69er C2 Sidepipes
Ok, ist mit Sidepipes an Fächerkrümmern, ich denke die Richtung soll es aber wohl sein.
Die neuen, Edelstahl Repro Sidepipes klingen dumpfer, aber im Stand ähnlich.
Ist ein 383 Stroker mit angegebenen 430PS.
Der Harleymässige, unrunde Takt kommt durch die Nockenwelle,  die Fächer schicken diesen deutlich getrennter zum Sammler.
Mit Flowmaster Töpfen sollte das schon funktionieren, ich glaube aber das das Patt-Patt Patt-Patt verloren geht, je leiser der Sound werden soll
Das "Unrunde" kommt durch die Art der Kurbelwelle und die Zündfolge, die Härte durch die scharfe Nockebwelle....
Grüße Christoph
(14.05.2021, 23:13)MC-HILL schrieb: bei meiner Corvette steht eine Überholung der Auspuffanlage an, weil der Sound im inneren dröhnt und auch so ein ganzes Stück zu laut ist. Ich möchte gern die Takte hören.
Irgendwie passen die von dir genannte Gründe nicht zu deiner Wunschvorstellung.  Grübeln
Flowmaster ist z.B. bekannt fürs Dröhnen, dafür hört sich der Leerlauf toll an.
"Takte hören" und "leiser" klingt definitiv gegenseitig.
Yohan
Unabhängig von der Soundfrage: Gegen das Dröhnen hilft auch Alubutyl, denn die glatten GFK-Flächen fangen an zu schwingen und übertragen das Dröhnen effektiv in den Innenraum. Fußraum, Getriebetunnel und das Rear-Compartment inkl. Radkästen hab ich bei mir gemacht - kein Vergleich zu vorher und hilft auch gegen die Hitze von unten.
Alex
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 35.864 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Musik/Sound in der C3 Hermann 226 89.700 13.03.2022, 16:15
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 11.103 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Sound Sidepipes perlen 52 22.962 26.12.2016, 11:29
Letzter Beitrag: perlen
Smile Auspuff/Sound: blubbern ja, laut nein sihui 16 12.182 23.07.2013, 10:23
Letzter Beitrag: V8yunkie
