Themen: 5
Untervaz (CH)
Hiho
Ich hab eine 2006 er C6 Z06 und immer mal wieder das Problem das, das ABS viel zu früh und sehr komisch regelt.
Das Pedal wird dann Hart und Bremst fast gar nicht mehr obwohl noch Grip vorhanden wäre.
Es fühlt sich für mich so an als hätte eines der Räder keinen Grip und das ABS lässt dann einfach auf den anderen 3 Rädern keine Bremskraft mehr zu.
Das Problemt tritt vorallem bei schneller kurvenfahrt auf wenn man mitte Kurve nochmals versucht über die Bremse die linie zu korrigieren.
Es tritt aber auch bei schlechtem Belag auf wenn man hart vor der Kurve Bremst.
Ich habe das Problem sowhl mit der OEM Bremse als auch mit der StopTech Trophy Anlage.
Die Breifung ist 295/30/19 & 325/25/20
Kennt jemand das Problem und hat allenfalls ne Lösung dazu?
Ich bin nämlich kurz davor einfach die ABS Sicherung zu ziehen denn lieber kein ABS als sowas^^
Nichtsdestotrotz wäre halt ABS im Regen schon wünschenswert mit den Reifendimensionen.
Themen: 22
Groß-Gerau
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
GG-ZO 60
Die Breifung ist 295/30/19 & 325/25/20 - da dürfte der Fehler liegen. Die C6 reagiert sehr sensibel auf unpassende Rad/Reifenkombination
Themen: 291
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es regelt das active Handling und nicht das ABS bei der Kombination
Themen: 5
Untervaz (CH)
10.05.2021, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 16:29 von Cheesefish.)
Active Handling und TC is Komplett ausgeschaltet.
Das Regelt aber korrekt wenns eingeschaltet ist.
Das ist definitiv ABS.
Das Verhältnis des Abrollumfangs vorne und hinten bleibt mit der Reifenkombination ungefähr gleich.
Vorne + 1% hinten - 1%.
So wie ich in anderne Foren gelesen habe sollte alles innerhalb von 5% keine Rolle spielen.
Das sollte eigentlich keinen einfluss haben. Und wenn doch was tun? Weniger Reifen auf der Vorderachse kommt nicht in Frage :)
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
10.05.2021, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 17:22 von CCRP.)
wenn Bremspedal plötzlich hart wird und kaum bremst ist das was die Amis den "Ice mode" nennen, dabei glaubt das ABS auf rutschigen Untergrund zu sein und nimmt drastisch Bremsleistung zurück. Passiert öfters mit Slicks oder Semis auf Rennstrecken wenn man seitlich ins rutschen kommt und die Zeit von Druckaufbau zu Regelung in sehr schneller Abfolge passiert
sollte mit Strassenreifen allerdings so gut wie nie passieren
Themen: 62
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Da gehören hinten 335 25 20 und vorne 285 30 19 drauf, somit hast du vorne einen zu kleinen Umfang und hinten einen zu großen. Anders gesagt weichen die Dimensionen auf den Achsen genau in die gegenteilige Richtung zum Mittel.
Themen: 5
Untervaz (CH)
11.05.2021, 12:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 12:55 von Cheesefish.)
Also Grundsätzlich gehört da 295/30/18 und 315/30/18 drauf nur leider sieht das die Elektronik und Chevy anders^^
Themen: 32
Baureihe: C 1 - C8
Baujahr,Farbe: Weiss-Schwarz
Die beste Reifen KOmbination auf der Z06 ist
295 30 18 und 335 30 18 zb Toyo oder 285/30x19 und 335/25x20 mit Cup2 ZP
Die Kombination 295/30x19 und 325/25x20 bin ich auch schon auf der NS gefahren im Regen, dann musst jedoch den Lenkwinkelsensor ziehen.
Das ABS würde ich nicht ausschalten da sonst die Bremskraftverteilung nicht arbeitet und Hi stark über bremst.
Wie Heinz jedoch schreibt, könnte Dein Problem allerdings auch das *Ice Pedal sein*
Ist allerdings eher ein C7 Z06 Problem und tritt nur bei den aller schnellsten C6 Z06 Fahrer mit Slick hin und wieder auf
Themen: 5
Untervaz (CH)
11.05.2021, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 15:58 von Cheesefish.)
Die Kombination von 295 30 18 und 335 30 18 ist ja auch jenseits von der Serienbereifung.
Wenn mein ABS Problem mit dem Differenz vom Abrollumfang zusammenhängt hättest du das mit dieser Kombination auch bemerken müssen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht das mein Problem mit dem Abrollumfang zusammenhängt.
Von der Beschreibung her ist es das ICE PEDAL aber ich würde mich jetzt nicht zu den schnellsten fahrern zählen und Slicks sind auch keine drauf.
Allerdings ist es schon so das wenn man man im Grenzbereich bremst das Ganze unverhältnismässig stark Bremsleistung wegnimmt.
Und was macht man gegen das ICE PEDAL?
