Luftmengenmesser - Problem P0101
Hallo Leute,
gestern war es so weit und ich konnte zum ersten mal mit meinem Neuerwerb (Z06 BJ05) eine Runde drehen.
Wahnsinns Wagen, Bericht werde ich in einem anderen Threat schreiben Yeeah!
Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Wagen im Warmen Zustand, wenn er abgestellt wurde (war kurz einen Freund besuchen) die ersten 1-2km im unteren Drehzahlbereich leicht ruckelt.
So als würde er sich verschlucken.
Nach 2-3 mal ging dann die Motorkontrollleuchte an.
Motor lief allerdings Top und hatte (denke ich) volle Leistung.
Abends schloss ich dann den PC an und las den Speicher auf.
Folgendes wurde abgelegt:
P0101 Massen oder Vol. Fehler Luftmengenmesser
Ich konnte den Fehler löschen und er war auch nicht mehr bei laufendem Motor vorhanden
Was könnte das nun sein ?
Ich wolle bei Zeiten mal den LMM ausbauen und mir genau ansehen. Vl. ein wenig mit Bremsenreiniger säubern ?
Zudem ist noch alter Sprit drin (der Vorbesitzer fuhr den Wagen 2 Jahre lang nicht). Könnte das auch die Ursache sein ?
Kabel des LMM könnte man auch noch prüfen ?!
Hat jemand noch Tipps für mich ? bzw. ist es ein bekanntes Problem ?
Danke euch vielmals Prost!
Hallo, ich habe letzte Woche eine c6 erworben. Im Leerlauf ist der Wagen auch etwas unruhig, am Sonntag dann bei einer Ausfahrt, ging der Wagen auf einmal an der Ampel aus und ich konnte diesen nicht mehr starten. Nach 10 Minuten konnte ich wieder starten, seitdem war die Motorkontrolleuchte an. Der ADAC lies den Fehlerspeicher aus und es kam der Fehlercode P2135 ( Drosselklappensensor oder Pedalsensor). Als ich den Wagen nach 2 Stunden wieder gestartet habe, alles wieder ok, keine Motorkontrolleuchte brennt mehr. Hatte dieses Problem auch schon mal jemand?
Keiner noch weitere Tipps ?
Ich hatte den Fehler auch mal.
Ist bei mir aufgetreten, kurz nachdem ich das Auto mal schnell bei laufendem Motor, mit dem hochdruckreiniger, gewaschen habe. Ca. Nach 10 km kam der Luftmasen - Fehler. Hab ihn gelöscht. Und er ist seit dem nicht mehr gekommen. Ist schon 1 Jahr her.
Christian
Hallo Christian !
Danke dir für die Info
Ich werde es die Tage mal nochmal ausprobieren
LG
Gestern hatte ich wieder das gleiche Problem.
Ich glaube ich werde um einen neuen Sensor nicht rum kommen oder ?!
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 9.869 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  ABS Problem Cheesefish 11 11.454 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 12.230 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Handsender Problem Mabu 66 48.634 22.02.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Mabu
  Problem mit Bremsen CDaS 18 17.145 01.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: JuergenD
