Leichtes Rubbeln beim Schalten
Hallo C4 Freunde,
ich frag für meinen Freund der hat es nicht so mit Foren und PC. Es handelt sich um eine LT1 Bj 1991 mit AT. Getriebeöl wurde schon zwei mal getauscht. Eigentlich schaltet sie immer sehr sauber und gut ohne besondere Auffälligkeiten.
Doch ab und an wenn sie von 3 in 4 schaltet oder umgekehrt ist so ein leichtes Rubbeln oder Vibrieren zu verspüren. Weiß jemand was das ist woher das kommt. Ist wie gesagt nicht immer und nur ganz leicht.
Danke Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Moin Moin,
Bj 91 müsste eigentlich ein L98 sein.
Das Getriebe wünscht sich wohl so langsam eine Überholung. Versuchsweise könnte man das Getriebeöl und Filter mal wechseln, habe ich gerade gemacht und gefühlt schaltet sie etwas weicher.
Nachtrag: Richtigen Füllstand setz ich jetzt mal voraus Zwink
Nein ist eine LT1 könnte auch Bj 92 sein das ich mich geirrt habe. Aber in jedem Fall LT1
Wie schon gesagt Ölwechsel wurde gemacht und Filter auch.  Schaltet wie gesagt auch sehr gut und weich nur manchmal eben dieses leichte Rubbeln Vibrieren.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Gruß Marco
Hallo Marco,
ich stimme Frank zu, irgendwann kommt man an einer Getriebeüberholung nicht dran vorbei. Ich tippe, dass der Wandler Probleme bereitet. Beim Wechsel des Wandlers macht es Sinn, das Getriebe auch gleich mit überholen zu lassen.
Werner
Ok.
Dann werd ich das meinem Kumpel mal
So mitteilen. Hat jemand ne Ahnung was das in etwa so ca kosten kann? Vielleicht auch ne Adresse in BW?
Danke Gruß Marco
Empfehlen würd ich
https://www.heavy-dutys.de/
Ist zwar nicht BW aber auch nicht zu weit davon weg
Heavy-Dutys kann ich auch nur empfehlen.
Hab 2019 mein Getriebe dort richten lassen, nachdem der 3. Gang durchgerutscht ist.
Bisher läuft das TH700 einwandfrei. Die max. Preise sind auf der Homepage genannt.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Mein Getriebe habe ich auch von Heavy Dutys überholen lassen. Bis jetzt läuft alles perfekt. Eine sehr gute Adresse.
Werner
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 3.833 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.618 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.822 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.485 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 15.743 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
