Differential Übersetzung
meine C1 (2-Gang, Powerglide.) dreht sehr hoch finde ich. Bei 90 kmh knapp 4000 u/min. Gibt es unterschiedliche Übersetzungen im Differential?
Grüße aus München
Walter
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Die Optionsliste gibt Option 471 mit rear axle mit 3.27:1 an.
Die sollte nicht bei 90 schon 4000 RPM haben.
Du kanst die Übersetzung ausmessen, die deine hat.
Dazu den Wagen hinten hochbocken und die Räder 1 volle Umdrehung drehen und dabei messen, wie oft sich die Kardanwelle dreht.
mfG. Günther
Sollte der Drehzahlmesser korrekt anzeigen, wäre das ja eine 4.56er Hinterachsübersetzung. Das wäre mir auch viel zu kurz.
Matthias
Benjamin Franklin
3,08er rein und alles ist gut.
Meine C1 hatte ursprünglich mit der 4,11er Übersetzung ähnlich hoch wie bei Dir gedreht - das ist mMn nicht angemessen und unbrauchbar für einen Cruiser-
Glaube ich nicht. 3.08 und Powerglide, das wird sehr zäh. Fahrzeuge mit Powerglide hatten meistens Hinterachsen 3.36 oder 3.55.
Matthias
Benjamin Franklin
Ok, ich schau mal nach den Ferien , vielen Dank
Walter
Santosh
Meine Garage
Rear Axle- High torque capacity axle; 3.55:1 ratio standard, 3.27:1 ratio optional with either Synchro-Mesh or Powerglide.
so steht es auf der Seite vom National Corvette Museum
Als eher gemäßigter (älterer) Fahrer werde ich versuchen, ein 3.27:1 zu finden
Santosh
Meine Garage
Stimmt, Matthias, das Powerglide hatte ich überlesen.
  HA-Differential abdichten El Corvettista 3 8.781 15.08.2020, 12:10
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Differential- bzw. Getriebeproblem tr-ya61 22 7.998 22.09.2009, 20:35
  Bruch am Differential C1-Matthias 24 11.686 05.06.2006, 00:27
Letzter Beitrag: C1-Matthias
