Wellenartige Vibration
Stimmt das hab ich noch gar nicht erwähnt es handelt sich um automatik :)
Merci für den hinweis
Das kann
vom Wandler,
altes Getriebeöl,
Coupler
Lager im Torque Tube,
Flexplate,
Haltemutter Triebling hinten,
Führung Triebling hinten,
kommen bei einer bestimmten Drehzahl.
Da es aber Geschwindigkeitsabhängig zu sein scheint würde ich mir
die Reifen(Profil/Sägezahn),
auswuchten der Räder,
Rundlauf Felgen,
anschauen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Irgendwie blende ich Automatik bei einer corvette immer aus.
Ein AT kann auch die wildesten Dinge veranstalten.
Danke für die Tipps
Räder sind neue drauf gekommen, da die alten eh durch waren. Räder sind auch frisch gewuchtet. Und am Freitag schau ich auf der Bühne mal nochmal alles durch was so halbwegs zugänglich ist. Hardyscheibe kann man ja hier erst nach dem ausbau prüfen oder?
Die Drehzahl is dabei völlig egal. Es tritt am stärksten zwischen ca. 140 bis 160 auf. Der Fehler ändert sich nicht egal in welchem Gang ich fahre. Das müsste ja eigentlich anders sein wenn es aus dem Bereich Hardy kommen würde oder 🤔
Hi Zusammen,
@DerNeue94 gibt es hier was neues?
Ich habe ein ganz ähnliches vllt. das gleiche Problem. Auch bei mir wellenartige Vibrationen (sich alle 1-2 Sekunden wiederholend). Das ganze auch bei mir relativ stark ca. um die 140-160. Ab 200 merkt man es auch noch, wird natürlich durch andere "Geräusche/Vibrationen" eher überdeckt. Unterhalb von 100 merk ich hier gar nix.
Drehzahl-Abhängig ist es bei mir auch nicht, es ist aber allgemein auch noch nicht so krass dass ich mir jetzt aktuell schon große Sorgen mache. Falls du hier die Ursache gefunden hast, wäre ein Feedback prima!
Dominik
Felgen Rundlauf ok???
Zubehör oder originale Felgen montiert???
Corvetteproject
Wenn ich nicht gelesen hätte, daß es eine C6 ist, könnte man meinen es wäre das Shudderproblem der Automatik an einer C7.
Edgar
Dann müsste es Drehzahlabhängig sein.
Ich denke mal es ist ab dem Diff .
Corvetteproject
Das ist auch nicht drehzahlabhängig, Werner, meine Blaue hatte es ja.
Edgar
  Vibration C6 2005 Mole570 16 7.849 17.09.2017, 10:57
Letzter Beitrag: Mole570
  Wellenartige Vibrationen Florida777 0 2.964 14.09.2015, 22:09
Letzter Beitrag: Florida777
  Starke Vibration gimli 31 13.070 11.04.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Username
  Wellenartige Unwucht C6 peter1971 22 11.889 25.07.2011, 01:32
Letzter Beitrag: blitziii
  Starke Vibration des Lenkrades bei Tempo 140 km/h TommyW. 17 6.989 22.09.2009, 15:31
Letzter Beitrag: STRUPPI
