C2 für den V10BOY 2.0
#61
[Bild: 37239634ji.jpeg]
[Bild: 37239636ec.jpeg]
[Bild: 37239637ox.jpeg]
[Bild: 37239639de.jpeg]
[Bild: 37239640dh.jpeg]
[Bild: 37239641jx.jpeg]
[Bild: 37239642vp.jpeg]
[Bild: 37239643fz.jpeg]
[Bild: 37239644yq.jpeg]
[Bild: 37239645gr.jpeg]
[Bild: 24178099tx.jpg]
(17.11.2019, 20:41)V10BOY schrieb: Türdichtung mal ne Alternative eingebaut und muss sagen,richtig klasse.
Hab eine von uns genommen passt richtig gut.
Ist das Meterware? Wäre schön, wenn das ne brauchbare Alternative wäre, die Nachbau-China-Dichtungen für die C2 sind ja eher mäßig. Großes Grinsen
Moin,Meter Ware nicht.
Aber so ähnlich,ist bei uns für viele verschiedene Modelle,C und E Klasse zb.
Wird dann dementsprechend gekürzt,am Ende ist im Gummi ein kleines Verbindungsstück .
Selbstklebend und vernünftiges Material.Einfache Handhabung.Passen tut es sehr gut,ich werde berichten.
Cu Ulli
Hey Leute,warte noch auf die Bestellung.
Kann solange nur kleine Baustellen abarbeiten und ein bisschen putzen.
Hab mir heute mal die Servolenkung vorgenommen,nur finde ich keinen Fehler.
Die Pumpe baut Druck auf,Leitungen sehen alle richtig angeschlossen aus.
Das Steuerventil sieht neu aus,kann ich das irgendwie prüfen?
Dann komm ich wieder mal mit der Elektrik nicht weiter.
Der Wischer geht nicht,ein Stecker fehlt.Hat einer einen Schaltplan und kann versuchen es mir zu erklären.
Dann haben die zwei Kabel zusammen gerödelt,trenne ich die,startet der Wagen nicht.
Was ist da los?
Hier mal ein paar Bilder,vielleicht erkennt ja jemand den Fehler.
Cu.Ulli
Information
[Bild: 37283867qp.jpeg]
[Bild: 37283868uv.jpeg]
[Bild: 37283869gk.jpeg]
[Bild: 37283870oy.jpeg]
Die Lila Kabel sind die für die Zündung ,trenn ich die startet er nicht.
Schwarz und grünschwarz,am Stecker,ist frei.Sehe nix wo der drauf passt.
Schwarzes Kabel mit dem blauen Kabelschuh,hängt da so rum.
Blaues und schwarzes Kabel mit den runden Kabelschuhen lagen abisoliert da um .
Cu Ulli
Ulli, Lila geht zum Safety Switch damit du nur auf P starten kannst. Schwarz und Grün Schwarz müssten auch vom Shifter kommen und schalten die Rückfahrleuchten. Beim Wischer muss bei eingeschalteter Zündung immer Plus anliegen, dort wird Masse geschaltet.
Matthias
Danke dir,das sollte ich hin bekommen.Wenn denn der Safety Switch
verbaut ist.
Versuch ich morgen mal.
Cu Ulli
Anspringen tut sie auch ganz gut,nur kein Sound 🤔
https://youtu.be/-z4B2o29DFE
[Bild: 37287500ak.jpeg]
[Bild: 37287505dw.jpeg]
Schleifen,polieren,schleifen,polieren....
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.033 574.738 Vor 9 Stunden
  Tips für den Verkauf andyc2 0 2.104 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 21.204 10.02.2023, 16:53
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.527 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.850 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
