paßt die Z06 Bremsanlage ?
paßt die C6 Z06 Bremsanlage in meine normale 2008 C6 mit den originalen Felgen ohne Spurverbreiterungen ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Nein,nur mit Spurverbreiterung je nach Felge 18mm oder 20mm  vorne und hinten
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke, Molle !
gibt es irgendeine gute Bremse, die ohne Spurverbreiterungen in meine C6 paßt ?
HI,
was spricht denn gegen Spurverbreiterungen,20 mm fest verschraubt je Rad,Abnahme kein Problem,einfachste Lösung beim Umbau
So weit ich weiß, müssen in Österreich die kompletten Räder unter dem Radhaus versteckt sein.
Bei uns in Deutschland dürfen die Felgen und die Reifenflanke bis zur Lauffläche herausstehen.
Gruß André
In A muss das ganze Rad verdeckt sein, nicht nur wie wie in D die Lauffläche. Und zwar bis 30 Grad vor dem Rad und 50 Grad hinter dem Radmittelpunkt gesehen
das geht sich mit 20mm nie aus
Dann waeren je nach angepeiltem Einsatzzweck evtl. aggressivere Bremsbelaege noch eine Option...
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Hi zusammen,
gibt es eigentlich neue Erfahrungswerte ob man die hinteren zwingend mit tauschen sollte, wegen den Flußmengen in den Bremsen etc. von der Bremskraft selber sollte es unnötig sein. Mit Flussmenge meine ich das für die Z06 Sattel mehr Bremsflüssigkeit nötig ist und somit die hinteren -wenn Base/Z51- früher anziehen.
Gruß an alle
Das hatte ich auch schon vor...
Einfach weil die hinteren Bremsen der Zetti gebraucht sauschwer zu finden sind.
Molle hat aber mal geschrieben, man soll das lassen, da es ansonsten zum Überbremsen an der Hinterachse kommen könnte.
Ich hab dann lieber etwas länger gesucht, bis ich die vollständige Bremse hatte.
Aber auch schon wegen der Optik würde ich auf die Zett-Bremse gerade an der Hinterachse wo die Stock-Bremse doch recht klein ist, nicht mehr verzichten wollen.
Ich hab die Bremse jetzt schon 3 Jahre verbaut, und finde sie immer noch DER Hingucker an der Vette.
Gruß André
(17.09.2019, 22:21)Molle schrieb: Nein,nur mit Spurverbreiterung je nach Felge 18mm oder 20mm  vorne und hinten
wenn er 08/09 die Aufpreisfelgen hat braucht er 10mm, diese Felgen wie am Foto meine ich!
Lg rene
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 17 25.780 02.01.2024, 11:22
Letzter Beitrag: ND_
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 13.203 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 5.749 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  passen die C7 Bremsen in die C6 ? corvette-mike 11 8.586 10.09.2017, 08:54
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Z06 Bremsanlage in C6 MrG 13 9.719 08.07.2017, 00:57
Letzter Beitrag: Z06DSOM
