Check Engine Light leuchtet!
Hallo Peter
Die linken Anschlüsse.
Dann blinkt es auch bow Tie
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
@dimi
Besten Dank. OK!
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
jetzt sehe ich die Zeichnung! Da habe ich an der falschen Seite gebrückt. Dann ist es wohl auch kein Wunder, dass nichts passierte.
Vielen Dank also erst einmal. Ich komme leider erst am nächsten WE zur Corvette in die Halle. Ich werde berichten.
Ach ja: zu den ganzen Erscheinungen, die ich oben nannte, kommt hinzu, dass ich Spuren von Mäusen im Motorraum und im Arnmaturenbrett bemerkt habe. Möglicherweise wurden Kabel angefressen.....ich bin gespannt, was ich entdecken werde.
Bis bald
Peter
Peter 01
ich habe zeit kurzer Zeit das Problem bei meiner Crossfire Bj. 82 dass die Check Engine Lampe immer wieder mal aufleuchtet. Ich würde gerne mal den Fehlercode auslesen.
Mein Stecker unter dem Aschenbecher sieht so aus:
[Bild: 2256_18_04_19_12_36_52.jpeg]
Angeblich gibt es hier eine Stelle die man mit dem Schraubenzieher überbrücken kann, doch leider sehe ich keine.
Welche Pole müsste ich denn überbrücken?
Vielen Dank!
Gruß Franz
Moin Franz, Pin A = Masse Pin B = Diagnose Pin C = AIR Pin F = TCC Pin G =Spritpumpen Test
also gegen A Brücken greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Nicht mit dem Schraubenzieher, wie soll das gehen? Mit einer Büroklammer oder Kabelbrücke!
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Und dann wird der Fehler per blinkender gelber Motorleuchte angezeigt
Einmal zweimal (das dreimal)
Und danach wird der Fehlercode dreimal angezeigt als 2 Ziffern durch Blinke
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Okay, habe ich soweit verstanden. Das mit den Schraubendreher hab ich irgendwo gelesen und habe mich gewundert, dass das bei meinen Stecker nicht möglich ist.
Mein Problem ist jetzt nur noch, wo ich die Buchstaben finde?
Moinsen Links Unten ist A und B neben einander Rechts Unten ist F und Rechts Oben ist G
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank und einen schönen Feiertag!
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.847 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Equus Timing Light K.H. 17 7.259 13.06.2023, 14:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.808 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Generatorlampe leuchtet / glimmt unlogisch JS-MAWA 10 5.805 17.01.2022, 09:09
Letzter Beitrag: colonel
  Wiper Door override leuchtet Bj. 68 K.H. 7 4.480 11.12.2021, 13:59
