Motorschaden? Lagerschaden?
So wie es aussieht ist der Kurbelwellendämpfer kaputt gegangen. Ich habe versucht die Riemenscheibe ab zubekommen, doch die 16 er Nuss ist leicht locker und ich will die Schraube nicht beschädigen. Weiß vielleicht jemand welche Größe ich brauche?
Denis
[attachment=131651]
Könnte 5 / 8 ´´ Zoll sei.
Schau mal auf die angehängte Liste.
Die älteren L98 Motoren haben doch meines Wissens nur eine einfach gedrehte massive Riemenscheibe ohne Gummiteile. Jedenfalls ist es bei meiner 89er so. Da kann nicht viel kaputtgehen, außer krumm werden, wie auch immer das passieren soll. haarsträubend
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Wahrscheinlich kam das Klackern durch den kaputten Kurbelwellendämpfer, der sich in zwei geteilt hat. Dabei wurde leider der Steuerkettendeckel beschädigt. Kann man diesen auch ohne die Ölwanne abzunehmen wechseln? Hat jemand schonmal den Steuerkettendeckel gewechselt? Was müsste man sonst bei einem Wechsel genauer beachten und abbauen? (Steuerkettendeckel, Ölwanne etc.) Was müsste man dann alles erneuern?
Denis
Frag mal Stefan1 der hat das letztes Jahr gemacht.
Für den Dämpfer gibt es einen extra Abzieher, das der defekt wird ist nicht ungewöhnlich.
Den Kurbelwellendämpfer hat jede C4 84-96
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Moin.
Die Ölwanne muss ab. Aber das ist noch das einfachste.  OK! Um an den Steuerkettendeckel und den Balancer zu kommen musst du auch das Lenkgetriebe demontieren. Danach die Halterung für den Klimakompressor, Air Pump Ventilblock und die  Wasserpumpe ( gleich mit erneuern). Wenn du dann alles zerlegt hast, sitzt  auf der Beifahrerseite vorne am Motor noch ein kleines Verschlussblech wo früher mal die mechanischen Benzinpumpen angeflanscht waren. Das ist nun gut zugänglich und mit nur vier Schrauben befestigt. Die Dichtung dahinter würde ich im gleichen Zug auch mit erneuern. Simmerring im Steuerkettendeckel natürlich auch ersetzten. Je nach Laufleistung würde ich auch ein Wechseln der Kette und Kettenräder in Betracht ziehen.
Falls du ein paar Bilder haben möchtest, kann ich die gerne noch reinstellen.
Gruß Stefan
Muss man viel abbauen, um die Ölwanne abzunehmen? Beim Montieren reicht die Gummidichtung aus oder muss man noch zusätzlich Dichtmittel benutzen? Welche Dichtung brauche ich für das kleine Verschlussblech? Der Balancer ist schon runter ohne das Lenkgetriebe auszubauen. Fotos wären nicht schlecht wenn du diese hochladen könntest.
Denis
Wie hast du es denn geschafft den Balancer mit eingebauten Lenkgetriebe zu demontieren? Das wäre mir aber zu fummelig.
Um die Ölwanne zu entfernen muss der Anlasser ab, der Ölfilter, Ölkühler und zwei Streben der Karosserie.
Zusätzliches Dichtmittel muss du nachher in den halbkreisförmigen Führungen vorne und hinten einsetzen. Außerdem bei diversen Schrauben. Die Enden zum Teil nämlich in Wasserkanälen.
Alle Dichtungen solltest du bei Raimund bekommen: https://corvette-c4.eu/
[Bild: 35515134xe.jpg]
[Bild: 35515136de.jpg]
[Bild: 35515137oh.jpg]
[Bild: 35515138vk.jpg]
[Bild: 35515139hf.jpg]
[Bild: 35515159tb.jpg]
Gruß Stefan
Danke für die Fotos und die schnelle Antwort. Ja es war etwas fummelig, aber der Abzieher passt gerade so zwischen der Servoölleitung am Lenkgetriebe und ausgebautem Kühlerlüfter.
Hast du die Kurbelwellenschraube ersetzt oder kann man die selbe wieder benutzen? Mit wieviel Drehmoment hast diese Schraube festgezogen?
Habe die alte wieder benutzt. Bekommt meine ich 95NM.
Gruß Stefan
  Motorschaden, WHB heizer55 12 5.235 02.02.2014, 11:22
Letzter Beitrag: Eike
  C4 Motorschaden bei Ebay angry-kid 2 2.813 22.05.2008, 15:28
Letzter Beitrag: angry-kid
  Motorschaden ? was kann das sein ? scheuerle 64 14.802 10.05.2007, 21:42
Letzter Beitrag: Tomorru
  Motorschaden bei C4 dommi 26 11.493 15.08.2004, 08:32
Letzter Beitrag: Markus
