Motorschaden? Lagerschaden?
ich habe leider ein Problem mit meiner Corvette C4 Cabrio Baujahr 1986 Automatik.
Seit vorgestern läuft der Motor seltsam. Es ist ein klackern im vorderen, unteren Bereich zu hören und der Motor vibriert spürbar ab 1700 Umdrehungen. Bei voller Fahrt vibrierte der Wagen so stark , dass es sich so anfühlte, als ob der Wagen vorne rechts einen Platten hätte. Den Keilrippenriemen habe ich abgenommen, um ein Nebenaggregat auszuschließen.
Weiß vielleicht jemand was es sein könnte?
MfG
Läuft  nur auf 7 Töpfen?
Zieh mal einen Stecker nach dem anderen und horch, ob sich was verändert.
Kai
So lief meine als das timing total aus dem Rahmen war und ein Topf fehlte.
Könnte also auch vom Verteiler bis zur Zündkerze alles sein.
Hast du die Dinge schon abgeprüft?
Gruß Jan
Auch wenn es banal klingt. Überprüfe auch die Anschlüsse an der Batterie. Bei mir hatte sich letztes Jahr eine Schraube gelockert. Sprang an, lief aber total besch....n. Dachte auch zuerst an einen Defekt bis ich auf die Idee kam die Anschlüsse zu überprüfen.
Gruß, Chris
[Bild: 26807507qj.jpg]
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
Für ein paar Euro kann man sich ein Motorstetoskop kaufen, wenn es ein Lager oder Kolbenkipper ist, hörst du das raus.
(09.04.2019, 20:51)DenisC4 schrieb: Hallo,
MfG
Wenn die Zündung in Ordnung ist, schau mal ob der Kurbelwellendämpfer sich verabschiedet.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Zündung muss ich noch nachsehen. Wie kann ich denn feststellen, ob sich der Kurbelwellendämpfer verabschiedet? Kann man diesen ohne weiteres wechseln? Das Geräusch bzw das Klackern kommt ungefähr aus der Höhe von der Riemenscheibe.
Denis
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...-test.html
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ein Freund von mir hatte das bei seiner C4 und da war es eine Einspritzdüse, die von uns gegangen ist...
Könnt Ihr bitte das Zitieren des gesamten vor Eurer Antwort stehenden Postings unterlassen.
  Motorschaden, WHB heizer55 12 6.354 02.02.2014, 11:22
Letzter Beitrag: Eike
  C4 Motorschaden bei Ebay angry-kid 2 3.428 22.05.2008, 15:28
Letzter Beitrag: angry-kid
  Motorschaden ? was kann das sein ? scheuerle 64 18.868 10.05.2007, 21:42
Letzter Beitrag: Tomorru
  Motorschaden bei C4 dommi 26 13.668 15.08.2004, 08:32
Letzter Beitrag: Markus
