Bremse geht bis Anschlag
ich hab sie jetzt hinten hochgestellt, mehrmals leicht gebremst und warte jetzt mal ab...
Hier ein Bild.
https://www.dropbox.com/s/zk22llkt543ixn...5.jpg?dl=0
Wieso klappt das bei mir mit den Bilder nie?
[Bild: 20190302103045.jpg?dl=0]
(02.03.2019, 12:53)trchq schrieb: Wieso klappt das bei mir mit den Bilder nie?
Unter dem Antwortfenster auf "Attachments" gehen, über die Schaltfläche "Durchsuchen" das auf deinem Computer lokal gespeicherte Bild auswählen, rechts daneben auf "Attachement hinzufügen" klicken. Es erscheint eine neue Zeile mit den Schaltflächen "Entfernen" und "In den Beitrag einfügen", auf letzteren klicken, fertig.
(02.03.2019, 12:53)trchq schrieb: Hallo zusammen,
Viel warten musst Du jetzt wohl nicht - ausser es ist bei Dir so kalt, dass die BF geliert... ducken
Gelle, das sind so die Momente im Leben wo man nach dem dritten Mal Nachdenken, ob man jetzt wirklich an alles gedacht hat, erwägt, es auch noch ein viertes Mal zu tun... Augenrollen
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Früher dachte ich immer, es hätte rein Optische Gründe, wenn der Wagen hinten höhergelegt wurde Feixen
(02.03.2019, 16:48)andree schrieb: Früher dachte ich immer, es hätte rein Optische Gründe, wenn der Wagen hinten höhergelegt wurde Feixen
Hi Andree,
dann haben die alten Gen2 CAMARO's alle Luft in der Bremsanlage ;-)
Tschau Alois...
Die Sättel können auch nach aussen hin dicht sein und trotzdem durch den Entlüfternippel Luft nach innen ziehen. Hatte ich erst bei einer 79er gehabt. Gewinde im Sattel für den Entlüfternippel defekt. Kommt garnicht mal so selten vor. Einer der undichten Hauptgründe nach undichten Kolbendichtungen oder Anschlüssen der Bremsschläuche.
Rayk
Bei Lippendichtungen kann besonders die hintere Bremse Luft nach innen ziehen ohne Flüssigkeit nach aussen zu lecken.
Das Liegt am Aufbau der Lippendichtungen, die eher durch Druck von Innen dichten.
Bei Schlag der Scheibe durch eine eiernde Scheibe oder sogar Radlagerspiel werden die Kolben dann hin und her bewegt, ohne von innen Druck zu haben, wodurch dann anstelle von zu langsam nachfliessender Bremsflüssigkeit ( Pedal nicht getreten ) eher Luft eingezogen wird an den Lippendichtungen vorbei.
O-Ringe machen das nicht.
Wenn Luft im HBZ ist, so wird die ohne Benchbleeding schwer raus zu bekommen sein. Da sind HBZ mit Entlüfternipple schon hilfreich.
Ob man die mit Hochheben des Wagenhinterns los wird, mag ich zu beweifeln. Was man aber sicherlich dadurch erreicht, ist dass der Sprittank sich entleert
wenn die Vergaserschwimmernadeln nicht 100 % dicht sind .
Was ich vergessen habe, wenn Luft in einem Bremsystem ist, so sollte bei festem Bremspedaltreten die rote Warnleuchte ankommen, die vom Bremsdruckfifferenzíalschallter unterhalb des HBZ gesteuert wird. Kommt diese Lampe an bei dir ?
mfG. Günther
doch doch, hinten anheben geht schon. Durch die Löcher geht auch die Flüssigkeit rein, also kann da auch die Luft nach oben raus.
Man sollte halt langsam treten, damit die Luft Zeit hat nach oben zu steigen wenn sie am Loch vorbei kommt.
Das gibt dann ganz kleine Blässchen.
Für einen neu befüllten HBZ ist das nix, das würde viel zu lange dauern. Glaube ich zumindest, ich habs noch nie ausprobiert auf die Art.
jetzt habe ich alles gemacht, außer den HBZ ausgebaut.
Die Bremse geht gefühlt besser.
Wenn ich bei 60km/h voll reintrete, blockieren auch gleich die vorderen Räder. Es fühlt sich trotzdem noch schwammig an.
Die Spur wird beim Bremsen voll gehalten, kein Ziehen zu einer Seite. Das Lenkrad bleibt auch voll ruhig.
Das letzte Stück der Bremse muss ich (für mich) mit ziemlich viel Kraft treten.
Vielleicht bin ich auch nur die neuen modernen Autos mit allen Assis gewohnt und die Bremse ist so ok.
Heute werde ich mir die Schlauchpläne für den Unterdruck vom BV raussuchen und da mal nachsehen.
Tschau Alois...
ist der Anschluss vom BV so locker normal?
https://www.dropbox.com/s/tdolgqtehbaob0...6.mp4?dl=0
Tschau Alois...
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.237 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.653 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.995 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.711 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.266 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
