Winterdepri ... C3 Traum noch nicht ausgeträumt!
Eine der interessanteren Threads zum Thema ‘ich suche eine alte Corvette’. Das Kriterium Kurvenfahren in den Vordergrund zu stellen, zeigt einen wahren Fan. Dafür wurden die Dinger gebaut. Sonst täte es auch ein Camaro. Es gibt für mich heute noch nichts grösseres, als mit der Kampfmaus über Bergstrassen oder gar über eine Rennstrecke zu flitzen. Selbst mit dem Standard Fahrwerk ist es die pure Freude.
Zora hatte mal gesagt, dass man die Corvette als einziges Fahrzeug aus dem GM Konzern ohne Modifikationen unter der Woche für den Arbeitsweg und am Wochenende auf der Rennstrecke nutzen könne.
Den Geilheitsfaktor eines Big Blocks, wie Zuendler es ausgedrückt hat, hat kein Small Block. Aber das Gefühl einen V8 über 6000 rpm drehen zu können und es kommt nochmal richtig Kaffee, ist eben auch geil.
Wer sagt, dass die alten Kisten das nicht können? Sicher, Cruisen hat auch seinen Reiz, aber...
Gruss Martin
Zitat:Den Geilheitsfaktor eines Big Blocks, wie Zuendler es ausgedrückt hat, hat kein Small Block. Aber das Gefühl einen V8 über 6000 rpm drehen zu können und es kommt nochmal richtig Kaffee, ist eben auch geil.
Das klingt, als ob ein BB nicht ueber 6 K drehen wuerde.
Dem ist aber bei weitem nicht so.
Es gibt etliche BB, die eine Redline von 6500 haben, werksmaessig.
Der L88 dreht sogar weit darueber, obschon die offizielle Redmark da auch bei 6500 liegt.
Der Kolege dreht seinen Clone L88  in seiner 65er hauefig weit ueber die 6500 Marke.
mfG. Günther
(08.01.2019, 15:28)Wesch schrieb: Das klingt, als ob ein BB nicht ueber 6 K drehen wuerde.
mfG. Günther
Es kommt bei den angestrebten Drehzahlen über 6000 natürlich auf die Nockenwelle und die Lifter an. Wenn der Motor noch richtig atmen kann, dann dreht er auch willig. Ich kann meinen 496er übrigens bis 6700 drehen.
Grüße,
Tobias
Kennt die jemand? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai...ommend_DES
Oller Motor  Feixen
Sind aber nur 8,2L, und müssten 770Nm sein.
Egal, mich würde interessieren wo er Vollkasko für 7 Monate für 113€ bekommt, ich wechsle dann sofort!
Achja, Getriebe und HA werden bei dem Motor nur halten wenn man schonend fährt. Warum ich das wohl weis?  Idee
Ölverbrauch beim 502 ist immer ein Thema, da Kolbenringe mit wenig Anpressdruck verbaut wurden, damit er die 500ps fürs Marketing noch schafft.
Da machste noch die originalen Ventildeckel drauf und nen kleinen Verteiler mit Ignitionshield, dann sieht der Motorraum auch halbwegs original aus.
Preis mit 42k ist ja fast ein Schnäppchen wenn man den Motor sowieso haben wollte, der Rest sieht jetzt auch nicht so verhunzt aus.
Interessant wäre halt noch wie es von unten aussieht.
Edit: mir fällt da grade was ein, als ich meine 2010 gekauft habe, habe ich mir so eine in blaumetallic bei nem Holländer bei Aachen angesehen. War auch ein 502 drin, Substanz war nicht ganz so super was den Rost anging, der Lack auch. Darum wurde die grade zum Lackieren vorbereitet. Der Motor lag ohne Ventildeckel mit gezogener Nocke in ner staubigen Ecke. Das Auto haben sie schwarz lackiert weil ich lieber schwarz haben wollte, habe es dann aber doch nicht genommen, da waren zuviele Negativpunkte. Ging angeblich dann nach Frankreich. Also die Historie wäre interessant zu wissen. Habe noch Fotos. In den Türen war auch Rost. Falls es diese ist wäre der Motor auf Herz und Nieren zu prüfen, da war irgendwas im Sack und so wie es da abging sicher nicht professionell repariert.
Zitat:Die Hooker Sidepipes mit Fächerkrümmer sind eingetragen - der Wagen wurde nicht umgebaut - original BigBlock mit Handschaltung ab Werk.
Süß.
Edgar
Hab da noch ne Frage zur Gewichtsverteilung SB/BB....
80 Kg unterschied scheinen mir marginal. Da müsste sich voller/leerer Tank ja auch extrem bemerkbar machen. Hab leider persönlich nicht den Vergleich.
Denke die Motorchakteristik, Leistung/Drehmoment machen den Hauptunterschied.
Grüße Christoph
Ja da haste Recht, vorallem da der Tank weit oben und hinter der Hinterachse liegt.
Der Motor liegt ja zwischen den Achsen.
Aber ehrlicherweise ist mir das noch nicht aufgefallen. dumdidum
Ich denke das Gewicht vorne merkst Du eher wegen des schwereren/leichteren Einlenkens.
also ich merke einen beinahe leeren Tank sehr wohl.
Sowohl die 15" BF Goodrich wie auch die modernen 16" Nachfolger drehen bei beherztem Start und leerem Tank viel eher durch als bei vollem.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 917 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.686 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.051 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.752 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.916 05.11.2024, 08:50
