Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel
hallo zusammen,
habe mir neue Gummidichtungen bestellt für meine Pilze von den Ventildeckeln,leider sind die etwas vom Durchmesser zu klein,keine Chance die Pilze im verbauten Zustand der Dichtgummis rein zu bekommen,Weindel oder Mike und Franks z.B. haben nicht anderes
habe die Edelbrockventildeckel verbaut,wo bekommen ich die Gummis die einen etwas grösseren Innendurchmesser haben ?
kann nichts finden
hmm,bekomme kein Bild hochgeladen
Big Grin
Blaulicht kann niemand helfen ?
evtl. kann mir jemand auch noch mitteilen wo ich einen Luftfiltereinsatz für Edelbrock herbekomme  35 cm Umfang,KN  geht auch,würde ich mal testen wollen.
die normalen KN Teile sind vom Umfang her etwas kleiner
Moin 35cm Umfang? dann hat dein Luftfilter ja mal gerade 11,1 cm Durchmesser- Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Filter habe ich gerade gefunden 356mm Durchmesser,Erledigt
bleiben noch die blöden Gummis für die Entlüfterpilze für Edelbrockventildeckel
Moinsen ,ruf doch mal bei Edelbrock Deutschland an ob die was passendes da haben, da wird dir unter umständen geholfen . Greets Jürgen
habe jetzt mal einen Händler angemailt der u.a. auch Edelbrock Ventildeckel vertreibt,dort wo ich auch jetzt den Filter bestellt habe,mal abwarten
Danke euch erst mal
Manchmal hilft etwas Vaseline . Natürlich nur, wenn der Unterschied nicht zu gross ist.
mfG. Günther
leider nicht Günther,habe alles versucht von Teflonspray bis hin zu Schmiermitteln,nichts zu machen,innendurchmesser ca. 2-3 mm kleiner als die Edelbrockgummis
habe bis ich neue Dichtungen bekomme die Pilze mit Heizungsdichtband umwickelt fürs erste,gestern 70 km gefahren und es kamen keine Tropfen mehr raus welche auf die Ventildeckel tropfen,Notlösung
Hi Andreas,
warum unbedingt Edelbrock? Sitzt Du da im BOSS Sweater drin und gibst in La Coste Socken Gas?
Nicht böse sein, ist lieb gemeint, aber den Edelbrock-Hype hab ich nie verstanden.
Kommt mir auch nicht in die Vette.
Ich hab noch Ventildeckel von Summit (Qualität ist dem Preis angemessen) und Mundgeschweisste aus Alu (das ist mal geile Qualität).
Sind aber nicht zu veräusern. Soll nur sagen ich würde nichts einbauen auf dem so fett ein Logo prangert. (außer Chevy:-))
Ist aber natürlich Geschmackssache.
Mein Lösungsvorschlag:
Falls die Ventildeckel Alu sind und Du ne hingebungsvolle Frau (nein, Vette zählt nicht) hast,...mit ner Feile in lukrativer Heimarbeit passend machen lassen:-).
Ansonsten einfach mal mit den Teilen in die Bad-Abteilung des nächsten Baumarktes gehen. Klemptner sind doch Profis in Sachen "passend machen". Ich wette die haben alles was es so an Abdichtungen etc. gibt.
Bin da schon oft fündig geworden mit Dingen, die nie dafür gemacht waren wofür ichs dann benutzt habe. Ich sag nur Dichtungsringe im Centbereich versus Hochpreisware aus dem "Schmuddelshop" ;-))
Hab ich das richtig verstanden, dass Du auf beiden Seiten einen Schnorchel hast?
Bei der 75er ist bei mir eine Seite zu, die andere hat Schnorchel und ein zweites Loch mit Leitung zum Luftfilter hin.
Sprich beide Seiten hängen ja zusammen am Unterdruck der das Öl absaugt, ein Schnorchel sollte da nach meinem mechanistischem Verständnis reichen.
Im Standgas sprutzelt da bei mir auch nix raus, bei Fahrt hab ichs noch nicht versucht.
Greets, Oli
Greets, OLI
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 670 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 5.340 14.09.2021, 21:10
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 13.554 08.06.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 24.350 16.02.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Kurbelwellenentlüftung entgegengesetzt anschließen möglich? Joschi_ 14 9.109 19.05.2018, 14:51
Letzter Beitrag: René K.
