Benzingeruch beim C6
Das Problem ist,das die undichte Stelle aus 2 verschiedenen Materialien besteht.
Der Übergang von PE zu einem anderen Kunststoff(?).
Genau das ist das Problem.
Wärmeausdehnung und Vibration an den Kontaktstellen.Aber die Materialien arbeiten unterschiedlich bei Wärmeeinwirkung und Vibrationen am Fahrzeug
Kunststoffschweißen habe ich mal gelernt,aber auch das ich nur das Material zum schweißen verwenden kann aus dem das Basismaterial besteht.
Kleben geht auch nicht wegen der unterschiedlichen Ausdehnung ,alles schon probiert.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das heißt aber, dass der neue Tank auch nicht lange halten wird eventuell? Wie viel Prozent der C6 sind denn betroffen, weiß man da was? Ist es ein Einzelfall (oder wenige) oder trifft das auf die Mehrzahl der C6 zu?
Wie kann man denn den Fehler eingrenzen: Muss der Benzingeruch auch bei stehendem Auto (Motor aus) zu spüren sein oder nur bei laufendem Motor?
Bei der C6 sind sehr wenige betroffen.
Die letzten C5 ab 2003 bis 2004 hatten ein Problem als das neue Tanksystem kam und die ersten C6.
C5 2003 bis C6 2007 sind identisch.
Man riecht es sehr schnell wenn der Wagen randvoll getankt ist im Bereich der Tankklappe.
Corvetteproject
Der TE hat, wenn ich es richtig sehe, einen LS3 Motor, daraus schließe ich auf ein neueres Modell. Also entweder Pech, ein Einbau Problem oder doch Qualitätsschwankungen bei den Tanks, warum auch immer?
Wo ist denn besagte Stelle, würde mich mal interessieren?
[Bild: 34453518bh.jpg]
[Bild: 34453519nt.jpg]
[Bild: 34453521yi.jpg]
[Bild: 34453522js.jpg]
Am Übergang vom weißen Kunststoff zum schwarzen.Diese Fotos stammen von einer 2004er CE.Eben mit Inja telefoniert.Er meinte es kann auch Ultraschall geschweißt sein.
Corvetteproject
Das heißt, zum Einmotten in den Winter lieber nicht randvoll tanken... Wobei es ja ohnehin ein Kunststofftank ist, da braucht man das ja nicht ,eigentlich, oder?
Aus Dubai weiß ich, dass dort ALLES repariert wird, wenn es IRGEND einen Weg gibt. Und den finden die dort fast immer. Manchmal abenteuerlich, immer einfallsreich.
Wobei das Teuerste wohl der Aus- und Einbau ist, wenn ich das richtig sehe.
Erst mal vielen Dank für die Bilder. Bin ja ein "Metaller". Kunststoffschweißen kenne ich nur aus der Theorie. Wenn aber das schwarze, schwulstige Geschwurbel hinter dem weißen Teil eine  Schweißnaht darstellen soll, dann wundert es mich nicht wenn es hier und da Probleme gibt!
Danke für die Aufklärung, Werner.
Zwei unterschiedliche Kunststoffe schweißen geht wirklich nicht.
Da stellt sich wieder die Frage, was haben die Entwickler sich dabei gedacht zbw. denken die überhaupt irgendwas?
Daniel
Sieht auf dem Bild nach einer Art Bajonettverschluß aus. Möglicherweise ist der schwarze Kunststoff für diesen Zweck nicht geeignet. Vielleicht ist der Tank aber so auch pro Stück 1 Cent günstiger. Arbeite in der Zuliefererbranche und weiß daher das mit solchen "Summen" kalkuliert wird. Daran ist aus kaufmännischer Sicht auch nix auszusetzen. Leider wird dabei aus Qualitätssicht zu häufig "auf des Messers Schneide" gefahren.
Zur Reparatur: Könnte man den weißen Stutzen nicht durch erhitzen oder "aufdremeln" der Schweißnaht entfernen und mit Benzinfestem Kleber, eventuell noch mit einem O-Ring oder einer anderen Dichtung?
@ Werner
Die Aussenhaut und der Anschluss vom Crossover sind beide aus PE.
Also das Material ist schon gleich.
Es ist aber ein Mehrschichttank.
Aussen PE dann eine Schicht Barrierematerial und dann nach innen wieder PE. Dazwischen Haftvermittler.
Da am Anschluss vom Crossover alle Materialien zusammen kommen, hast du Probleme mit dem Schweißen.
Ich denke, das in der Serie der Crossoveranschluss mit Ultraschall mit der Innenschicht verschweißt wird.
Und dort gibt es, oder gab es, Probleme in der Fertigung.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.260 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.107 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.375 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.350 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 24.796 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
