Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken)
Hi. Ich erinnere mich, hier am Wochenende irgendwo gelesen zu haben (finde es aber nicht mehr), dass man beim Abstellen der C6 (Schaltwagen) den Rückwärtsgang einlegen sollte, weil man nur so die Elektronik komplett abschalten würde. Das klingt sehr eigenartig und ich wüßte gerne, warum das so ist, bzw. welche Erfahrung dahinter steckt. Kann mir das jemand sagen? Merci!
Fahre ( leider ) keine C6, habe aber eben in nem anderen Thread, wo jemand sein Auto mit dem SChlüssel innenliegend verriegelt hat, gelesen, dass dann die Licher ausgehen, im Falle, das man vergessen hat, die vorher auszuschalten .
In meine Mantas habe ich dazu einen Warnpiepser verbaut, hat immer super gefunzt.
Hat aber bestimmt noch mehr Gründe .
Hallo!
Das Einlegen des Rückwärtsgangs ist bei den EURO Modellen angeblich pflicht. Nämlich aus dem Grund wie du gesgat hast, dass die Elektronik komplett runterfährt. Bei US Modellen angeblich nicht.
Sinn oder Unsinn ;-) - kenne keinen der sagen kann, warum das so gemacht wurde.
Chris
Hab das auch schon gehört mit dem Rückwärtsgang beim Handschalter.
Bei meiner GS (US-Modell) muss man dass auf jedenfall NICHT. Hatte den Händler damals beim Abholen extra gefragt und er meinte das haben nur EU Modelle warum weiss ich auch nicht...
Gruss Adi
OK!
Moin zusammen.
Ob der RW Gang eingelegt ist oder nicht. Bei meiner GS ist nach 4-5 Wochen ohne Ladeerhaltung die Batterie leer. Also rattert die Elektronik auch mit eingelegtem Rückwärtsgang weiter.
Bei Saab wurde das Nötige einlegen des Rückwärtsgangs als zusätzlicher Diebstahlschutz erklärt.
Grüsse
der Rückwärtsgang ist die einzige Stellung des Gangknüppels die man elektrisch einfach abfragen kann (Kontakt schon vorhanden für Rückfahrlicht), dadurch weiss die Elektronik dass länger gestanden wird und die Systeme schlafen können.
Okay,
dann haben die aber einen unruhigen Schlaf ! Wie gesagt nach ca. 4 Wochen ist bei meiner GS die Batterie leer. Egal ob mit oder ohne Rückwärtsgang. Auf diese Eigenart hatte mich Herr Steppe schon bei der Neuwagen-Auslieferung hingewiesen.
Ist so wie es ist, hängt eh am Erhaltungsgerät der Satan Teufel
Grüsse
Meine EU C6 LS3 verlangt nach dem Rückwärtsgang nach dem Abstellen.
Völliger Blödsinn finde ich aber man kann das anscheinend auch nicht deaktivieren...
Ich finde das voll ok.
Mit Einlegen des Rückwärtsganges wird das Licht ausgeschaltet, die Türverriegelung geht auf und man muss sich um nichts mehr kümmern - aussteigen, Tür zu und weg gehen.
Meiner Meinung nach ist das so perfekt gelöst.
Das Feature mit dem Einlegen des Rückwärtsganges gab es übrigens schon bei der C3, bei der man ebenfalls den Rückwärtsgang einlegen musste, um den Schlüssel abziehen zu können.
It's not a bug - it's a traditional feature! Feixen
Zitat:die Türverriegelung geht auf
Bei meiner nicht, ich muss trotzdem zuerst manuell entriegeln und dann kann ich die Tür öffnen (nervt total)
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 21.202 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 6.394 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.586 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 4.270 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang? menix 3 4.788 13.10.2021, 15:20
