Ausbau Reflektor Blinker hinten
Guten Tag,
weiß jemand ob man den Reflektor des hinteren Blinkers ausbauen kann ohne das ganze Heck zu zerlegen? Mir ist hinten rechts ausgefallen und ich habe keine Spannung auf der Fassung -denke dass ein Kabel gelöst hat.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
man kommt durch das Loch hinter dem Kennzeichen von hinten an die Verschraubung der Rückleuchten (schlanke Arme vorausgesetzt).
Die Streuscheiben (bei der Facelift C4) kann man auch von außen abschrauben, aber der Reflektor ist glaube ich von innen verschraubt.
Jörg
Danke! Ja, die Streuscheibe habe ich schon ab. Beim Wackeln am Reflektor vermute ich, dass es eine Verschraubung links und rechts etwa mittig gibt, kann das sein??? Da ist neben schlanken Armen wohl auch Tastsinn gefragt.
Gruß Bernd
Ja, die Schrauben für den Reflektor sollten rechts und links etwas unterhalb der von außen zugänglichen Schraubdome für die Streuscheibe sitzen, nur halt auf der Innenseite.
Kann man nur ertasten oder mit Spiegel oder Kamera vom Handy sehen.
Jörg
Eine weitere Möglichkeit ist, das Hinterrad und Radlauf zu demontieren. Dann kommt man auch ganz gut hin.
vg
Alex
Danke euch, hab´s geschafft!
Gruß Bernd
Hey Bernd ....
Welche Variante hast angewendet ?
Erzähl mal .... wie..... wie lange .... was für Werkzeug.
Ich sollte meine auch mal nachziehen
Lg
Dieter
Moin Dieter,
so ging es: Kennzeichen ab, rechter Rückfahrscheinwerfer raus, mit einer kleinen Knarre mit 10er Nuss durch das Loch wo vorher der RFS saß einen langen und schlanken Arm gemacht und an der Stelle die Jörg beschrieben hat, links und rechts vom Reflektor je eine Schraube rausgedreht. Hat vielleicht 10 Minuten gedauert. Schnell und einfach wenn man weiß wie es geht :-)
Gruß Bernd
Hey Bernd .... super .... danke.
Dann geh ich Das gleich mal an sobald die Winterpause kommt.
Bei uns am Bodensee hat es heute 19 ° ......
PLUS wohlgemerkt ....
Ich werd wohl nocj ne Runde drehen ....
Lg
Dietet
Genau so
Aber es ist sinnvoll die Ratsche am Handgelenk
anbinden das sie reinfällt
Erfahrungswert
Gruß Gerd
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.004 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 773 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 14.083 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.900 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 16.842 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
