Themen: 1
Servus zusammen,
ich bin jetzt ganz frisch im Forum.
Seit kurzem habe ich eine 2003 C5 mit orginal 24000 km erstanden.
Leider hat mein Vorgänger das Auto über ein Jahr draussen stehen lassen, ohne sich darum zu kümmern.
Das Verdeck wurde schon erneuert, aber es leuchtet permanent ABS und ASR im Display.
Folgende Fehlerspeichercodes sind ausgelesen.
C1214
C1234
C1235
C1248
Die Werkstatt meint, wir können mal die ABS Sensoren austauschen, sonst liegt es am Steuergerät.
Ausserdem geht der Scheibenwischer nur auf der höchsten Stufe, bei den anderen rührt sich nichts.
Wer hat einen Tipp?
Rudi
Themen: 74
22.09.2018, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2018, 23:00 von Tom V.)
der DTC C1248 ist eine Folge der beiden DTCs C1234 und C1235 == 2 ABS Sensoren an einer Achse ausgefallen.
Und zwar die beiden hinten wenn ich mich nicht täusche.
Untersuche mal die Steckverbinder an den Sensoren hinten auf Wassereinbruch oder Korrosion.
Der DTC C1214 ist wohl die bekannte Lötstelle am Relais des EBCM ab 2001 und jünger.
Dazu muss der ABS Elektronik-Block geöffnet werden und man muss es nachlöten.
Ich würde vor Neukauf des EBCMs eine Reparatur versuchen - spart viel Geld!
Lass das einen Fachmann machen der das Gehäuse fachgerecht offen und wieder zu bekommt.
Ich kann hier den Werner Moll vom Corvetteproject wärmsten empfehlen!!!
Scheibenwischer:
schaue mal nach ob der Scheibenwischermotor unter Wasser stand...
Stichwort hier im Forum "Euter" - gibt es zig Threads zu... erst kürzlich hatten wir hier einen ähnlichen Fall.
Lenkstockschalter schließe ich bei der geringen Laufleistung erst mal aus
Themen: 425
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Das Problem mit den hinteren Sensoren hatte ich auch schon.
Li./RE im Abstand von einem Jahr.
Die gibt es nicht einzeln nur mit dem Radlager.
Udo
Udo
Themen: 1
Servus
vielen dank für den Tipp, ich werde auf alle Fälle berichten
Themen: 0
Themen: 74
Glan1944, das wurde ihm schon weiter oben empfohlen....
Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
HALLO Rudi,
Bei meiner 98 er gingen ebenfalls die Lampen an mit gleichen Fehlercoden. Wir haben die Stecken an den Radlagern gereinigt und danach bin ich auf einer sandigen Strasse gefahren und habe mehrere Male voll gebremst sodas das ABS mitarbeiten musste. Danach Ruhe bis heute ca.1 1/2 Jahre her.
LG Wolfgang
