Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil
Yippie-Ya-Yeah !!!   Yeeah!
Hab´s gefunden - es waren wirklich die Zündschlosskontakte.
Bin dieser Anleitung gefolgt, hat alles super geklappt:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...epair.html
Bin jetzt 1 Stunde gefahren, funktioniert alles wie es soll, habe keinen einzigen Code mehr im Speicher . King
Thomas & Martin vielen Dank für eure Hilfe !
Respekt
Gruß Michael
Super Michael!
Dann freut man sich um so mehr wenn man es selber reparieren konnte - richtig?
Freut mich dass es geklappt hat.
Und vielen Dank für das Feedback Prost!
Give me fuel, give me fire
Give me that which I desire
Yeeah! Yeeah!
 Beifahrertür öffnen, Kabeldurchführung durchkneten.
Glan1944, liest Du auch die Antworten der anderen durch?
Das wurde bereits empfohlen - genauso wie das mit dem abgesoffenen Wischermotor im anderen Thread  Kopfschütteln
(17.09.2018, 21:55)c5power schrieb: Mein Auto meldet folgende Fehler nach dem Start:
Stoßdämpfer außer Funktion, Federungregelung warten, Inspektion fällig, Höchstgeschwindigkeit 128 km/h.
ABS leuchtet, Active Handling leuchtet, weiterhin ist das Bedienteil für die Klimaanlage komplett tot...
Manchmal gibt sich er Spuk nach ein paar Minuten, manchmal dauert es schon länger, in letzter Zeit verschwindet es leider garnicht mehr.
und das alles wieder normal nur nach der Reparatur der Zündschloss Kontakte??? Die ganzen Sachen....
Zitat:Glan1944, liest Du auch die Antworten der anderen durch?
Das wurde bereits empfohlen - genauso wie das mit dem abgesoffenen Wischermotor im anderen Thread  [Bild: shake.gif]
Doch, er liest und kopiert bereits weiter vorne stehendes in allen Frerd´s  Narr
Von mir ein Danke für die guten Hinweise und Beschreibungen zur Fehlersuche und -Beseitigung OK!
Hab die Anleitung auch befolgt und gerade wieder alles zusammen :
6 mal an, aus, starten  ohne Fehler huldigen
Hoffe es bleibt so Engel-3
Vette Grüße
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.825 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.168 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.138 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Tachoschwankungen/Ausfall fsahm 12 5.700 19.07.2025, 23:26
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 1.608 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
