Klappscheinwerfer
der Motor läuft falsch herum, wenn die Kohlen vertauscht wurden. Wie die Stahlkugel eingesetzt wird sieht man im Video bei 14:45.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Kohlen kann man eigentlich nicht falsch herum einbauen. Da müsste man schon die Drähte überkreuzen 🤔
die Kugel hat einen Durchmesser von 3,2 mm.
Irgendjemand hatte danach gefragt.
Grüße vom
Michael
Abend zusammen,
Danke fürs Ausmessen - die Größe entspricht einer 1/8" Kugel. Habe welche günstig von einem Kugellagerspezialisten in der Bucht bekommen. Ohne der Kugel fährt sich der Motor beim Zuklappen fest und lässt sich dann nur noch per Hand öffnen. Mit Kugel läuft jetzt wieder alles, wie es soll!
Zum Einsetzen der Kugel muss der Scheinwerfermotor nicht aus dem Gestell gebaut werden - man kann den Motor am Gestell zerlegen, den Läufer dazu einfach rausdrehen. Die Kohlen sind wie immer das Problem - zu zweit gehts aber.
Stefan
Ich habe die Reparatur auch gerade gestern fertiggestellt.
Auf der Beifahrerseite stand ich dann auch vor dem Problem, dass das alte Zahnrad
nicht raus wollte. Ich hab dann mit einem Metallbohrer drei Löcher in das alte Zahnrad gebohrt
und beim dritten Loch spindelte der Bohrer das Zahnrad gleich ab😀
Das größte Problem fand ich die festgegammelte Schraube ca. 2cm unter dem Splint...
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
  Klappscheinwerfer Pauli 34 20.844 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 5.807 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 11.753 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs TomTom66 7 6.875 14.05.2018, 22:21
Letzter Beitrag: TomTom66
  Klappscheinwerfer C4 nobsy 26 19.677 03.04.2017, 10:47
Letzter Beitrag: Legend32
