Ansaugvorrichtung C4 1987
Da aus der Ansaugvorrichtung bei meiner C4 0el Austritt, möchte ich diese austauschen lassen. Die Reparatur soll in einer Fachwerkstatt ca. 1000€ kosten. Ist der Preis okay so?
Was soll das bringen?
Du solltest genauer beschreiben wo das Öl herkommt und was getauscht wird.
Ich bin jetzt technisch nicht so versiert. Der Mechaniker hat mir gezeigt, dass eben aus dieser Ansaugvorrichtung Öl Austritt. Wenn man von Oben in den Motorraum schaut, sieht man das am Krümmer auch Öl steht.
Ganz gut wäre wenigstens ein Bild der Stelle. Versuch mal eines hier ein zu stellen.
stefan
Mit dem Bild das wird schwierig, dafür brauche ich eine Bühne. Ich kann es vielleicht Mal am Krümmer versuchen. Der Mechaniker hat mir eine Ansaugvorrichtung gezeigt die er vor 4 Wochen ausgetauscht hat, es ist ein ziemlich großes 4 eckiges Teil sage ich jetzt Mal Laienhaft. Er hat dafür 10h gebraucht.
Schreib doch mal den Woodstock ( Axel) per PN an........vielleicht hat er eine Idee.
Gruß, Wolle
Mach ich. Danke.
Kannst du es ggf. mit dem Smartphone filmen? Kann man ja ggf. an eine Stange kleben, Lampe drunter und filmen.
Sebastian
Wenn mit Ansaugvorrichtung die Ansaugbrücke gemeint ist, wird wenn, meist die Dichtung vorne und hinten zum Block undicht. Hier würde dann Öl austreten. Das kann aber schwer bis zu den Krümmern gelangen. Auuser wenn man lange so fährt. Kann es sein, dass eher die Ventildeckeldichtungen undicht sind?
Die Brücke neu abdichten ist schon ein gehöriger Aufwand und eine Wekstatt rechnet da eben nach Stunden ab und die Mehrwertsteuer kommt auch dazu. Also so ca. ist der Preis wohl normal. Nur für die Ventilkdeckel abdichten natürlich nicht Augenrollen
MfG Jörg
oder so
erstmal vielen Dank für die Info's. Es handelt sich wohl in der Tat um eine Ansaugbrücke (intake Manifold). Ich habe mir Fotos im Internet angeschaut, dass Teil sieht so aus, wie es mir der Mechaniker gezeigt hat. Und mit dem länger so fahren, kommt wohl auch hin. Woodstock hat mir angeboten, dass ich ihn deswegen anrufen kann.
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 899 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 992 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 5.542 28.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: molimde
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 14.689 15.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1987 Abgas sekundärpumpe entfernen und Anhang nrwmachine 11 32.153 20.12.2020, 08:53
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
