Knacken auf der Vorderachse
Ich brauche mal euren Rat weil ich nicht schlau werde. Vor 3000 Kilometern wurden Spurstangenköpfe gewechselt. Nun die Auflagen in der Blattfeder durch welche von DLP ersetzt. Soweit war alles gut. Bin noch beim TÜV gewesen und alles ruhig. Gestern steig ich ein und direkt knackt meine Vorderachse... Was kann das sein??? Finde nichts was irgendwo angeht oder ausgeschlagen wäre....
Eindrucksvoll das Knacken!
Als Laie tippe ich auf defektes Radlager, weil sonst sich ja so gut wie nichts bewegt.
Axel
Axel Pfeiffer
Aber die sterben eigentlich nicht von heute auf morgen und machen eher ein surren. Man merkt das knacken auch in der Lenkung. Radlager ist von SKF und keine 15tkm alt.. Ich glaube eher das sich irgendwas verspannt..
Hört sich ja übel an haarsträubend
Lager könnte schon sein. Eventuell Rolle/Kugel gebrochen oder der Käfig?
Die betroffene Seite aufheben u. Rad drehen.
Ist es auch im Stand,wenn man nur die Lenkung hin und her bewegt?
Dann tippe ich auch eher auf Verspannungen,Bzw irgendwas,was nicht richtig fest ist.
Bei uns,bei MB gabs zum Beispiel beim SL so ein knacken ,wenn eine Platte an der Lenkung nicht
richtig verschraubt war.Weiß jetzt aber nicht ob ne C6 Vorderachse so etwas hat.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Die 2 Schrauben der Lenkung zum Achskörper müssen nachgezogen werden.Das kann vorkommen das man die Lenkung nachziehen muss.Die Geräusche sind sehr laut,kann aber nichts passieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wenn ich im Stand lenke ist alles ruhig. Die Verspannung entsteht nur wenn Bewegung in die Sache kommt. Deshalb kann ich es auch nicht Orten wenn der Reifen runter ist.
Danke Werner werde ich mir mal anschauen!
zu 99.5% sind das ausgeschlagene Koppelstangen oder lose Lenkung. Fast immer Koppelstangen
Die hat Werner vor nicht mal 10tkm neu gemacht. Achse war vor kurzem raus weil Simmerring neu kam etc.. Wird wohl dann Lenkung sein!? Nur komisch das dies von heut auf morgen kam.. Werde es die Tage mal prüfen und danke vorab schon mal für die Hilfe und melde mich wenn ich mehr weiß!
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 524 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6 kaupi 909 68 28.272 13.08.2024, 20:05
Letzter Beitrag: Firemaker
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.255 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 6.625 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knacken Vorderachse volkerh 17 11.282 16.11.2022, 02:26
