Themen: 3
Bei meiner C3 1970 ist der Spiegel locker,dadurch verstellt er sich immer.Meine Frage , kommt man eigenglich gut an die Spiegelmuttern dran oder muß die Scheibe raus das man nachziehen kann.Kann mir vorstellen das man nicht hinter die Scheibe kommt .Oder doch?
Gruß Ralle
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
In aceton einlegen
Themen: 3
(04.06.2018, 08:47)Maseratimerlin schrieb: Ralle,
in der Suchfunktion "Spiegel" eingeben und die Suche auf das "C3-Forum" beschränken und dann kommt u.a. das hier:
https://www.corvetteforum.de/showthread....ht=Spiegel
Edgar
War wohl ein Missverstädnis, ich meinte den Fuß vom Spiegel ergo muß man die Türverkleidung abbauen um an die Schrauben zukommen , ich fragte ob man dafür die Scheibe ausbauen muß und das habe ich bei der Suchfunktion nicht gefunden. Vll. weiß es ja einer oder auch zwei
Themen: 35
Pfälzer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, warbonnet yellow
Ist da nicht am Fuß eine Inbusschraube!?!
Wenn man die raus dreht, geht der ganze Spiegel ab.
Dann liegt der Halter frei, der an die Tür geschraubt ist.
Also alles von außen, normalerweise zugänglich.
Themen: 3
(04.06.2018, 20:26)Yankeededandy schrieb: Salu Ralle
Ich stand vor einem ähnlichen Problem vor ein paar Jahren. Ich habe es dann hinbekommen, ohne irgendetwas abzubauen. Schaust du hier: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1382534 (ab Beitrag #321).
Viel Erfolg, Gruss, Martin
Mache mal Fotos nur die Vette ist wegen Kühlergarntie in der Werkstatt,neuer Kühler undicht, passiert !
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Wenn du den Kugelkopf des Spiegels meinst, da kannst du nichts mit einer Schraube nachstellen. Dazu muss das Glas raus (siehe Tipps weiter oben). Anschliessend Metallplättchen oder ähnliches unterlegen, damit alles wieder fest auf dem Kugelkopf sitzt. Es kann unter Umständen 2 Tage dauern, bis das Spiegelglas sich lösen lässt.
Gruss, Martin
