Ölwanne abdichten
Nachdem meine Lady etwas feucht ist untenrum, und eine defekte obere Ölwannenabdichtung diagnostiziert werden konnte, werde ich das in den nächsten Tagen angehen.
Nach Besichtigung und Recherche ergibt sich, das die obere Ölwanne nur dann abgenommen werden kann, wenn der Achsträger abgesenkt wird.  Kopfschütteln
Wahrscheinlich muß auch das Lenkgetriebe weg um an alle Schrauben zu kommen.
Aufgrund des Alters der C5 wird das ja sicher hier schon einmal jemand erledigt haben.
Meine Frage ist, welche Schrauben müssen/sollen ersetzt werden und dürfen nicht wiederverwendet werden?
Gibt es sinnvollerweise etwas das gleich mitgewechselt werden sollte, wenn da vorne alles zerissen ist??  [Bild: gruebel.gif]
Bis auf Ölverlust habe ich zwar keine Probleme, aber das Alter.........
Vielen Dank für euren Input
Daniel
was mir dazu spontan einfällt ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
wenn Du das Lenkgetriebe rausnehmen musst (weiß nicht ob das tatsächlich so ist) solltest Du auf jeden Fall den Balancer genau untersuchen.
Um den zu wechseln muss nämlich das Lenkgetriebe ohnehin weg und der geht schon mal gerne kaputt.
Man sieht es am Eiern oder halt daran dass er entweder Richtung Lenkgetriebe oder Richtung Steuerdeckel gewandert ist.
Dazu findest du viel Lesestoff....
Das Lenkgetriebe kann drinne bleiben.
Hier hab ich es mal beschrieben...
https://www.corvetteforum.de/showthread....endichtung
Gruß André
Ok, Danke
Balancer werde ich checken vor dem Zerlegen, dann noch Sichtcheck, gute Idee.
Wenns nur mit dem lösen der oberen Querlenker geht, ists natürlich gut.
Werde berichten!
Bei mir steht die Arbeit auch an, entweder dieses oder spätestens nächstes Wochenende werde ich mich dran setzen. Ich werde zusätzlich den Balancer und Steuerdeckeldichtung machen. Alle Teile habe ich soweit schon, wollte dazu den Achsträger absenken und den Motor von oben stützen.
Habs letztes WE endlich geschafft, habe auch gleich die Steuerdeckeldichtung und Balancer getauscht.  Vom zeitlichen Aufwand her habe ich mich einwenig verschätzt aber nun ist da unten erstmal Ruhe.
Falls es auch jemand vor hat, hier paar Bilder dazu. Den Motor habe ich von oben gestützt und dann den Achsträger abgelassen. Die Balancer Schraube ging erst nach erhitzen und einem Schlagschrauber raus. Beim Automatik muss man noch den Motor gegen das Durchdrehen sperren, dazu habe ich auf die Schnelle mir was gebastelt und durchs Serviceloch gesteckt.
[Bild: 20180505_170603.jpg]
[Bild: 20180506_123732.jpg]
[Bild: 20180506_124659.jpg]
[Bild: 20180506_123407.jpg]
Hallo Leidensgenosse, habs auch erledigt, Balancer war bei mir allerdings ok.
Lenkung war trotzdem irgendwie im Weg  Kopfschütteln naja ist ja kaum Mehrarbeit.
Bin grad am überlegen ob ich den Lappen weggenommen habe  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Geht das bei ausgebauten torque tube ohne die Achse abzulassen? Also die ölwanne nach hinten raus ziehen?
Nein,der Ölansaugrüssel vorne stört.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Klimakompressor abdichten Mikemarder 6 2.079 19.09.2023, 02:20
Letzter Beitrag: Mikemarder
  suche Öltemperaturfühler für Ölwanne LS1 elhomer 8 6.488 02.12.2015, 15:21
Letzter Beitrag: elhomer
  vordere blattferder drückt gegen ölwanne??? tho-we 5 4.134 02.03.2012, 23:28
Letzter Beitrag: mad_mike
  Heckscheibe in C5 Cabrio abdichten guenther 14 7.350 19.10.2011, 09:24
Letzter Beitrag: guenther
Tongue Metalspäne in der Ölwanne Gomez 20 8.383 19.07.2010, 12:33
Letzter Beitrag: thocar
