suche Öltemperaturfühler für Ölwanne LS1
hallo, an die Spezies hier,ich würde gerne einen Tempfühler in die Ölwanne einbauen,mein Motor ist ein 2004er LS1,gibt es sowas?wenn ja hätte ich gerne einen Tip,ich habe zwar einen neuen Fühler mit einem 1/8 NPT Gewinde,aber dann bräuchte ich einen adapter für die Ölwanne,ich habe keine ahnung ob die Ablassschraube metrisch oder zöllig ist,Danke schon mal
hier mal ein bild von meinen
Hallo-gruen Hallo-gruen
Hallo elhomer
was soll ein zusätzlicher Öltemperaturfühler in der Ölwanne bringen?
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
hi,da der Motor in einem Ford F100 Bj.60 nascar sitzt würde er mir was bringen,derzeit habe ich nur öldruck
da gibt es doch das Alustück das für den Sensor direkt über dem Ölfilter einschraubt.
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt der Temperaturfühler beim LS1 im Bereich des Ölfilters wie CCRP schreibt.
anbei mal ein Scan wo der Sensor sitzt.
Conny
das teil brauchst du, entweder zum selber Gewindeschneiden für diverse gewinde wie M10x1, M12x1.25 oder 1/4" NPT
[Bild: d4ae4h5sunt4di350.jpg]
zuhauf hab ich die
Danke, erst mal für die Tipps, ich schau mal nach und melde mich dann wieder
gruß Klaus
Thema kann zu,da steckt sogar noch ein Tempsensor drin,nur der kabel wurde abgeschnitten,trotz dem werde ich den testen,gruß Klaus
  Ölwanne Dichtung Sander 2 2.087 04.02.2026, 10:18
Letzter Beitrag: Sander
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 3.248 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Ölwanne abdichten vegeta 10 14.230 27.11.2022, 13:58
Letzter Beitrag: er12345
  Suche -> Le Mans Frontspolier für C5 Kent 3 5.313 25.04.2022, 08:18
Letzter Beitrag: Kent
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 10.180 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
