Metalspäne in der Ölwanne
Tongue
da der Wagen in der letzten Zeit zu immer lauterem Klackern untenrum (im Sinne von man hört es am besten wenn man unter dem Wagen lauscht) und Pfeifen überall geneigt hat, habe ich ihn mal in die Werkstatt gebracht. Pfeifen war nicht so schwer - Lichtmaschine. Die Ursache des klackern scheint aber eine mechanische Überbeanspruchung zu sein den nach dem Öffnen der Ölwanne sind Metalspäne drin gewesen.
Um den Jungs in der Werkstatt ein bisschen unter die Arme zu greifen, wollte ich Fragen, ob es irgendwelche "üblichen Verdächtigen" für die Bildung der Späne gibt.
Am Motor ist ansonsten nichts verändert, also alles Originalteile. Und falls relevant - es ist ein Automatikgetriebe drin.
MfG
Daniel
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
Ein Bild der Späne könnte weiterhelfen aber in den meisten Fällen sind es die Lagerschalen die sich auflösen
Wenn du Glück hast ist nur die Lageschale hin wenn du Pech ahst die KW
Daniel,
da hilft nur eins!
Motor raus, in einen Motorständer und unten aufgemacht und nachschauen, wie die Lager der Kurbelwelle aussehen! Da der Motor noch lauffähig war, könnte sich der Schaden noch in Grenzen halten. Wie Cowboy beschrieb: Entweder die Lagerschalen alleine oder evtl. Kurbelwelle bearbeiten lassen und Übermaß an Lagerschalen verbauen. Wenn´s denn an den Lagern liegt!
Friedel
Danke, das macht ja Mut... Werde nachher mal einen Krankenbesuch machen und mir die Sache anschauen. Eventuell sind auch die Späne noch da, dann mach ich mal ein Foto davon.
MfG
Daniel
Hallo Daniel
Was sagt denn dein Öldruck dazu ???
Wenn es die Lager sind müßte er eigendlich in den Keller gegangen sein.
Gruß Ingo
Zitat:Original von INJA
Hallo Daniel
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Öldruck lag im Stand unter der Hälfte und unter Volllast bei etwa 3/4 der Anzeige. Hab jetzt leider die Skalierung nicht im Kopf deswegen so.
MfG
Daniel
Das der Motor raus muss ist eh klar. Wo Späne sind sidn auch noch mehr und die finden sich an den blödesten Stellen wieder
Ich hoffe dein Mechaniker heisst mit Vornamen nicht Gano.....
Was hat es denn mit Gano auf sich? Nein ich glaube keiner von denen heißt so.
Wenn der dann auch noch gereinigt werden muss, fahr ich ja frühestens nächstes Jahr wieder mit dem Wagen...
MfG
Daniel
in welcher werkstatt biste den? Erfurt hat doch keinen Corvette-Schrauber.Würde mich mal brennend interesieren. mfg.Fisch
keine
Bin bei Fahrzeugservice Kühn. Das sind keine Corvette-Schrauber, aber Auto-Schrauber. Die haben auch schon bei meinem Getriebe sehr gute Arbeit geleistet.
MfG
Daniel
  Ölwanne abdichten vegeta 10 10.374 27.11.2022, 13:58
Letzter Beitrag: er12345
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.164 14.11.2017, 11:33
  suche Öltemperaturfühler für Ölwanne LS1 elhomer 8 7.060 02.12.2015, 15:21
Letzter Beitrag: elhomer
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.724 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  vordere blattferder drückt gegen ölwanne??? tho-we 5 4.716 02.03.2012, 23:28
Letzter Beitrag: mad_mike
