Themen: 432
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
nachdem ich heute mal eine längere Tour mit der C 3 machte bemerkte ich, wie gestern schon, eine schlechte Beschleunigung beim Anfahren.
Im Vergleich zur C 2, da kann ich mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl einkuppeln und das Ding zieht wie eine Dampfmaschine von unten raus.
Jetzt bei der C 3 genauso eingekuppelt und das Gas weiter bis auf Vollgas durchgetreten, verschluckt?? sich die Kiste, es geht nur mit sehr geringer Beschleunigung vorwärts, bergauf kommt sie fast zum Stehen, erst wenn ca 1500rpm anliegen geht es normal beschleunigt weiter, obenraus keine Probleme.
Wenn ich mit 1500rpm und etwas schleifen einkuppele geht es normal beschleunigt los.
Vergaser ist seit vorigem Jahr komplett neu, hat Wolfgang Stärk noch gemacht, Verteiler ist vollelektronisch und hat sich nicht verdreht, Schläuche sind alle dran und fest, Beschleunigerpumpe spritzt auf beiden Seiten ein, Leerlauf ist stabil 700rpm
Was könnte es sein?
Udo
Udo
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Zündkurve anschauen. Sollte bei 16°-20° losgehen.
Wenn es weniger ist dreh den Verteiler testweise mal auf früh.
(Dann natürlich keine Drehzahlorigien fahren, könnte obenraus zuviel sein)
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zündung schau ich mir heute an, war gestern zu spät
Udo
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Der Vollständigkeit halber:
(30.04.2018, 01:57)zuendler schrieb: Zündkurve anschauen. Sollte bei 16°-20° losgehen.
Ohne (d.h. idealerweise mit abgeklemmtem) Vakuum.
Bei einer 72er verkomplizieren da (vermutlich) Ported Vacuum und das TCS System die Vakuum-Verstellung. Daher erst mal ganz ab.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Also Zündung, denke ich, ist es nicht, verstellt schön gleichmäßig mit Vakuum von 20°-40°,
habe sie auf 17°-36° zurückgenommen,
war keine Veränderung zu merken,
Ich habe bemerkt das es obenraus auch nicht richtig geht, über 3500rpm wirkt es auch wie zugeschnürt, mit gelegentlichem leichtem Knallen,
ich vermute es ist wieder was mit den Ventilen, hatte ich schon mal, die neuen Sch... kipphebelmuttern lockern sich, der letzte Amidreck,
Udo
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970
Baureihe (2): 2012
Baujahr,Farbe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
30.04.2018, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2018, 16:43 von sl8001.)
moin Udo
hast du mal kontrolliert, ob deine OT Markierung auf dem Balancer noch stimmt ?
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ja hab ich, im Winter, beim letzten Tausch der NW
Udo
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hi Udo,
nur mal so nebenbei, welche Hinterachsübersetzungen hast du in der C2 bzw. C3? Ist das TCS System noch aktiv? Das habe ich bei meiner 70er deaktiviert, seitdem geht es schneller voran.
Matthias
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Matthias,
TCS gibts bei mir nicht,
ich glaube mich zu erinnern bei C 2 und C 3 ist sie 3,70
schneller wie 120-130 geht nicht auf die Dauer, da fallen einem die Ohren ab.
Udo
Udo
Themen: 128
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hallo Udo.
Ich täte nach den Symptomen her auch den Vergaser inspizieren.
Es hört sich irgendwie nach zu viel Spritverbrauch an.
Wie lange hat die Vette denn bis zur ersten Ausfahrt gestanden?
Gruß Jürgen
