Themen: 24
moin,
hab meine komplette Lenkung neu gemacht,servopumpe,druckzylinder und steuerventil.
alles lief danach butterweich,bis es plötzlich total schwer ging,so als wenn keine servo Unterstützung mehr vorhanden wäre.
habe darauf hin mal die Kolbenstange des druckzylinder´s vom rahmen gelöst und bei laufendem motor auf der Bühne mal per hand die Räder bewegt.
die Kolbenstange fährt genau falsch herum rein und raus,Leitungen liegen richtig!! hab dann die Leitungen getauscht und dann läuft auch die Kolbenstange richtig
ich denke das der Fehler im neuen steuergentil liegt,jemand eine Ahnung was genau defekt sein könnte??
Themen: 55
„Leitungen liegen richtig“ heißt, sie lagen über Kreuz und jetzt hast den oberen Ausgang des Ventils mit dem oberen Eingang des Zylinders verbunden und analog unten?
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Der Kolben muss auch falschrum laufen wenn man den Rädern lenkt, ist doch logisch.
Themen: 24
@gunpowder. Richtig!
@zuendler. Das musst du mir erklären! ?
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
Mach mal die Staubkappe der Einstellschraube runter und schau ob da was lose ist.
Ist eigentlich nicht zu erklären!??????
Grüße Piti
Piti
Themen: 24
staubkappe hab ich schon entfernt,man kann sehen wie sich der Kolben beim lenken bewegt,das teil ist ja auch neu.
das der Kolben sich in die falsche Richtung bewegt wenn ich am rad bewegen leuchtet mir jetzt ein,es müsste jemand im auto sitzen und dann mal lenken,dann wirkt die kraft ja auf die andere Seite.
ich hatte den pitman arm ja ab und hab ihn nicht sehr fest angezogen,irgendwo hab ich gelesen das der mit 350nm angezogen werden soll,evtl. liegt dort der Fehler?
Themen: 74
13.04.2018, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2018, 11:37 von Murphy0515.)
genug Öl drin?
Hast Du, nach der Montage, das System entlüftet und anschließend Öl geprüft und nachgefüllt?
Lenkung einige male rechts und links voll einschlagen. Dann entlüftet sich das System.
Öl ? ATF oder ähnlich?
Oder hast Du die Rücklaufleitung falsch angeschlossen ? Ins Steuerventil gehen zwei Schläuche. Druck,- und Rücklauf....prüf das mal....
beste Grüße
Claus
Themen: 55
(13.04.2018, 08:04)krischon06 schrieb: ich hatte den pitman arm ja ab und hab ihn nicht sehr fest angezogen,irgendwo hab ich gelesen das der mit 350nm angezogen werden soll,evtl. liegt dort der Fehler?
Am Anzugsmoment kann es nicht liegen (außer er sitzt gar nicht auf der Verzahnung), richtige Position hast wieder? Durch die Verzahnung und "Nasen" sind nur 4 Positionen möglich (im echten Leben unter dem Auto gehen glaub ich nur 3) Mutter solltest am Ende aber schon noch ordentlich anziehen.
Themen: 24
so,ich denke ich hab das problem gefunden!
der neue druckzylinder ist defekt,habe leichte metallspäte im öl und wenn ich den Zylinder ausbaue und dann die Kolbenstange rein und raus bewege,höre ich ein kratzen.
hab versuchsweise den alten Zylinder eingebaut,dort war das problem vorher das er zu einer Seite schwer ging und zur anderen leicht,jetzt wieder genau das gleiche.
werde den neuen Zylinder jetzt zurück senden und hoffen das ich einen neuen bekomme.
