Demontage Steuerventil
Ich brauche mal wiede Eure Hilfe.
Das Steuerventil der Servolenkung saut und ich habe mir einen Überholkit besorgt.
Gute Anleitungen für die Überholing gibt es ja reichlich im Forum, das sollte ich hinbekommen.
Nun bin ich dabei das Steuerventil auszubauen.
Schläuche sind alle ab, die Verbindung zum Gestänge ist lose und die Mutter ist runter.
Nur wie bekomme ich das Steuerventil von dem Arm vom Lenkgetriebe getrennt?
Muss man da Gewalt anwenden, gibt es Spezialwerkzeug?
[Bild: IMG_0290.JPG]
wenn du das schon nicht weißt solltest du vom Rest auch die Finger davonlassen Grübeln
ich hab`s geahnt, Danke haarsträubend
Falls jemand eine echte Hilfe sein will, nur zu.
ja bitteschön. Du kannst ja mal drüber nachdenken warum du von mir keine richtige Antwort erhälst!!! OK!
Der junge Mann hier erklärt es ganz gut:
https://www.youtube.com/watch?v=bVdw7x9oEQA
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Aber noch besser geht es damit:
[Bild: 21983003nn.jpg]
Volker
Hi Oeli,
mit so einem Kugelgelenkausdrücker, wie Volker ihn gezeigt hat,
klappt das. Da das Kugelgelenk (wie fast alle dumdidum) recht fest sitzt, muss man damit beim Reindrehen der Schraube etwas Gewalt anwenden. Irgendwann macht es dann "Klack" und das Ding ist draussen. Zwinkern
Edit : Den Sitz des Gelenkes mit WD40 einsprühen und einwirken lassen, hilt .
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Volker,
DANKE.
Uli,
das bekomme ich hin.
Wenn nicht, fange ich mir einen Specht und lass ihn solange darauf rumhämmern, bis es abfällt. Großes Grinsen
Woodpecker, was ist dein Problem? Kopfschütteln Halt dich doch einfach mal still wenn du nichts sinnvolles beizutragen hast. Ts ts...
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.417 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Steuerventil Servolenkung undicht. Woher neues? Daedalus 14 10.773 06.06.2021, 20:11
Letzter Beitrag: daabm
  Steuerventil-Fettung Karlito 3 5.584 11.07.2020, 08:55
  steuerventil verkehrt herum krischon06 12 7.428 14.04.2018, 16:51
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Steuerventil der Lenkung einstellen Takki 6 8.092 17.01.2018, 09:52
