Steuerventil Servolenkung undicht. Woher neues?
Hallo Corvettefreunde,
bei meinem neuen Schätzle kündigt sich schon die erste Reparatur an. Das Steuerventil der Servolenkung ist undicht und sollte getauscht werden. Ich hab jetzt durch 'Servodichtmittel' von LM und Auffüllen mit Dexron 3 zwar ein paar Tage gewonnen, aber das muss definitiv getauscht werden. Saut mir außerdem den ganzen Hof ein.
Corvette Heinzelmann hat mich darauf hingewiesen, dass es da sehr viele verschiedene Anbieter gibt 'von 5 bestellten, sind mindestens 3 schon Schrott' (O-Ton).
In der Tat muss man schon sehr genau hinsehen, ob man was Neues oder was Aufgearbeitetes kauft und ob es kein Hongdingdong-Bauteil ist. Die Preisspanne liegt laut Google so ungefähr zwischen 270 und 480 Euro. Das machts jetzt alles nicht viel leichter für mich.
Ich möchte das Ventil gegen ein Neues ersetzen damit für längere Zeit einfach Ruhe ist. Von Dichtungssätzen oder Repsets wurde mir abgeraten.
Wer hat in letzter Zeit sein Steuerventil gegen ein Neues getauscht? Scheint für alle C3en dasselbe Ventil zu sein...
Interessant wäre Preis, Marke und vor allem Bezugsquelle - gerne auch per PN.
Vielen Dank vorab!
Hallo Deadalus,
Am besten mal den Corvette-Bien anrufen!
Der kennt sich da super aus und hat das Teil sicher auf Lager.
Ich hatte mich damals für ein überholtes aus USA (vom Bien) entschieden und bin super zufrieden.
Ein zweites hab ich damals auch noch mitgenommen, aber bisher nicht gebraucht!  Feixen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95397
Viele Grüße...Dieter.
(26.07.2018, 20:41)woodapple schrieb: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95397
Danke, Dieter :)
Edit: Ein überholtes Ventil hatte ich vorher drin, hat gerade mal 3 Jahre gehalten. Finger weg von dem Müll...
Viele Grüße, Martin
18436572
... und meines hält nun schon drei Jahre, nachdem ich es mit einem Überholkit neu abgedichtet habe. Mal sehen wie lange noch.
Ich würde mir das beste neue Ventil  kaufen was ich kriegen kann....................
Habe auch schon billige gekauft , bringt meiner Meinung nach nix
(27.07.2018, 09:25)Oeli schrieb: ... und meines hält nun schon drei Jahre, nachdem ich es mit einem Überholkit neu abgedichtet habe. Mal sehen wie lange noch.
Ja, Glück und Pech liegen da wohl nah beieinander :) Mag auch mit dem Streckenprofil zusamenhängen, ich war mit dem Rebult-Ventil zweimal in Griechenland, je ca. 5.000 km. Da gibt es mehr Schläge auf die Lenkung als in Deutschland...
Viele Grüße, Martin
18436572
Die neuen Reproersatzteile sind nicht zwangsläufig besser als die alten Teile, die gut überholt wurden, meistens sind sie schlechter.
Edgar
Vielleicht könnt ihr mal ein paar Marken nennen was 'gut' und was 'schlecht' ist? Leider seh ichs dem Zeug ja nicht an, wenn ich online bestelle...
Bei KTS steht 'Lonestar Calipers' dran, bei M&F steht gar nichts dran. Beide sind farbikneu und kosten 370 Euro. Ist das jetzt 'gut'?
Ruf den Walter Malburg 06727 5555 an und frag ihn, was etwas taugt.
Oder Bernd Jansen von StingRay's Vintage Corvette Parts 02182 8939941.
Ich würde Lonestar bevorzugen.
Edgar
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 16 7.442 17.03.2026, 11:10
Letzter Beitrag: WZ1964
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.772 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 6.478 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 32.247 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 26.239 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
