Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, warbonnet yellow
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben.
An meinem Tacho geht beim fahren der Zeiger hin und her, wie ein Kuhschwanz.
Bei ca. 50 geht er auf 0, dann hoch auf 100, dann wieder 0...
Tachowelle und die Ritzel/Zahnräder auf allen Seiten sind wie neu!
Brauche ich jetzt den Tacho neu, oder kann man da innen drin was reparieren (hab dazu noch keine Ersatzteile gefunden)?
Danke für Eure Hilfe!
Themen: 49
Baureihe: ich fahre kein Plastikmobil mehr...
Kann man alles neu kalibrieren lassen, z.B.dort:
https://www.ka-ja-tacho.de/
...oder GPS-Modul???
GG
Themen: 18
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: Bj. 78, silver/grey
(27.02.2018, 21:57)meStefan schrieb: Hallo Leute,
Danke für Eure Hilfe! Hi, ich hatte das gleiche Problem.
Die Tachowelle sah oben und untern gut aus, aber im Motorraum schrabbte sie an einem Teil und die Außenhülle war bereits durchgescheuert, so dass das die Innenwelle schon an einem Teil schrabbte und immer wieder an den Scheuerstellen der äußeren Hülle hakte. Neue Welle rein und gut ist.
Themen: 35
Baureihe: C3
Danke Custom für der Reparaturtip!
Danke auch an Wuschel, werde dem nachgehen, da nur die beiden Enden überprüft wurden, aber nicht die Welle insgesamt!
Für weitere Ideen bin ich offen!
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Zitat:Neue Welle rein und gut ist.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Nur ne neue Welle hilft.
Die Alte abschmieren bringt nur begrenzt Besserung.
mfG. Günther
Themen: 35
Baureihe: C3
Danke!
Allerdings sieht die Welle hinten und vorn aus wie neu, ebenso die Zahnräder, etc.
Ob die Welle zwischen drin ein Problem hat, muss noch geprüft werden.
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
28.02.2018, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2018, 14:51 von renncorvette.)
1.Welle am Getriebe abschrauben
2. Akkubohrmaschine mit Linkslauf nehmen und Vierkant einspannen und langsam los laufen lassen bis 50 Km/H anzeigt. Steht der Zeiger ruhig ist der Fehler im Antrieb, wedelt der Zeiger ist er weiter oben dann Punkt 3
3.Welle am Tacho abschrauben und den Tachoantrieb mit den Fingern langsam drehen ist ein Widerstand (schwere Stelle) drin Tacho rep. lassen geht der Tacho ganz leicht dann mit der Bohrmaschine laufen lassen ist er ruhig, ist die Welle defekt,
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 19
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
ich kann nur wiederholen was Hermann und Günther schon gesagt haben. Neue Welle rein, Problem gelöst.
Durch Augenschein kann keine Welle geprüft werden es sei denn sie ist an den Enden ausgeschlagen.
Die neue Welle geht etwas schwergängiger und ist dadurch ein Dämpfer, das das Zappeln unterbindet.
Peter
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Die Welle selbst ist oft nicht kaputt, sondern die Hülle, wo die drin saust.
Besonders in Biegungen wird das Teflon dort abgenutzt und wenn beschädigt,
hat man einen unrunden Wellenkauf .
Welle rausziehen und inspektieren bringt also nichts.
mfG. Günther
